mahtuuko pyörimään e36?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    tästä onkin jo näitä topicceja, mutta ei sellaista missä tämä ongelma selviäisi eli pitäisi saada mahtumaan 18" vanteet alle mutta millä kumeilla:think
    tällä hetkellä kesävalssit on 17" ja leveys 8" kumit on 225/45 ja vanteen ET 40 ja takana taitaa olla 10mm spacerit.
    uusien vanteiden ET olisi 38 ja leveys 8".
    kumin leveys eikä vanne/rengas setin korkeus saisi nousta yhtään verraten tuohon vanhaan settiin.autossa säädettävä alusta edessä ja takana on "jotkut" siniset jouset ja konin iskarit,että sen paremmin en tiedä.
    mittailin tuota korkeutta eli noin 62cm saisi olla vanne kumin kanssa.
    MENISIKÖ 225/35/18 kumit alle?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    taitaa 225/40 olla oikea koko tai näin muistaisin itse lukeneeni jostain. ja niin pitäisi mahtua jos vanteet et on 38
    Edit:mitähän tullut joskin kirjoiteltua eli siis tarkoittanut tietenkin 225/45
    BMW F30 330e 2017
    • tigu
      • 945
      Voi olla että tämä sivu on tuttu mutta postaan kuitenkin
      Tyre Size Calculator - click here or call 01244 813030 for more information
      -e21 m50-
      • _Pietu_
        • 3660
        • Kuopio / Maaninka
        225/40/18 toimii mainiosti
        BMW F25 xDrive 20d
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          pysyykös tuo mittasuhde samana eli korkeus tuossa 62cm noin??ettei raavi kaariin kiinni
          -JKL-Connection-
          • @Biimer
            • Sep 2008
            • 506
            Kyllä. Ei pitäisi raapia jos ei edelliselläkään setillä ole raapinut.
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              et sitten katsonut tuota linkkiä mikä just laitettiin? :think
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                kyllä tuli katsottua, mutta varmuus kaikessa ettei tee mitään hätiköityä :think
                -JKL-Connection-
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  no siitähän sen korkeuden näkee millilleen, eikai sitä kukaan sen tarkemmin osaa sulle kertoa?
                  Vanteet edullisesti
                  • djtimse
                    • Feb 2007
                    • 711
                    • jämsä
                    joka tapauksessa pääasia että asia selvis...
                    -JKL-Connection-
                    • mange
                      • Apr 2003
                      • 253
                      • Winterthur, Switzerland
                      Mulla 235/40/18 ET38 ja vanteet on 8,5" leveät. Kun kääntää rattia ihan ääriasentoon niin ottaa pikkasen kiinni edessä sisäpuolelta, muuten pyörii ongelmitta. 225:lla ei varmaan olis ongelmia. Mulla siis M-alusta...
                      BMW M5 -95, Fjordgrau
                      BMW M535i -86, Polarissilber
                      BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
                      BMW 740i -94, Aspen-silber
                      BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1647
                        Tuleeko paljon kaaritöitä jos laittaa e36 coupeen taakse vanteet koossa 10x17" et30? Ja mikä olisi tuohon sopiva kumi päälle?
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • iikka
                          • 2597
                          ei tuu minkään näkösiä kaaritöitä, tuolla ETeellä... ja ainoa oikea rengas tuolle vanteelle on 245/35/17
                          jos pikkusen vielä mankelia näyttäs niin saa olla varmasti täys lasti porukkaaki kyytissä eikä raavi kiinni
                          Speed costs, how fast you wanna go?
                            • 16580
                            Miksi liian pieni halk. renkaassa ? Ja sopiiko tosiaan 10" leveä vanne et 30 vakiokaariin ?
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1647
                              Meinaatko että mahtuu? Tällä hetkellä 8,5x18" et:llä 38 ja takana jää kaaren ja renkaan väliin alle sentti.
