e36 325 cabrion kulutus
  • Ville86
    • Mar 2008
    • 397
    • Lapua
    tuli tuas loppukesästä ostettua e36 325 cabrioletti ja tuntus että vie bensaa aikas palio. jotain 12-14 litraa seka ajos..ei siis pelkkää ringin kiertoa.
    mikähän vois olla vikana?
    -LapuaConnection-
    E30 320 cabriolet -91
    E46 320d touring -05
    E36 316 sedan -92
    E36 325 cabriolet -94
    E39 520 touring -98
    E39 528 sedan -97
    E36 325 coupe -94
  • MooMoo
    • 168
    • Forssa
    No riippuu kuinka paljon on matka ajoa, ja miten ajaa.. Kyllä se kutonen ton verran viekin jos vähän on matka ajoa, ja ajaa vähän rivakammin..
    Lambda on semmonen jos on paskana niin nostaa kulutusta. Itellä nosti pari litraa kun oli paskana.
    Käytä jossain piuhan päässä, niin näkee onko lambda ehjä. Tosin kai se voi rikki olla vaikkei vikakoodia antaskaan. Siitä sen sit näkee onko ehjä, kun mittaa päästöt, jos menee päästöistä läpi niin aikavarmana on sillon ehjä..
    • mapa
      • 518
      Ei kyllä kunnossa oleva vie sekalaisessa ajossa 14litraa, edes tomaatti.
      Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
      Tig hitsausta, myös alumiini
      • MooMoo
        • 168
        • Forssa
        No riippuu mimmosta ajoa ajaa, eiköhän sen saa viemään vaikka 20l/100 km
        • Janssoni
          • 370
          Mihin asti nousee kulutusviisari vitosvaihteella? Jos lambda paskana niin kuluttaa usein pirusti enemmän hieman vajaalla kaasulla kuin täyskaasulla kun lambdan anturitietoa ei käytetä täyskaasukiihdytyksessä..
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            sain 325 coupén viemään viime talvena kyläajossa 12-13l/100km mutta jos kävi vaikka välillä n.10km ~60-80km/h pätkän tai pätkiä niin heti laski kulutus +-10l/100km mutta silti siis ihan piliksen ajoa.... nämä siis ajotietokoneen mukaan... kaverilla oli 328 cabrio ja se vei pelkässä kaupunkiajossa tuota samaa n.12-13l/100km mutta matka-ajossa meni jopa vähemmällä ku tuo mun ex coupé kai sulla ihan kunnosssa se on paljon vetää pelkässä matka-ajossa?:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • Ville86
              • Mar 2008
              • 397
              • Lapua
              en kyllä muista mihin asti se viisari nousee 5 vaihteella,mutta pitäs sitä tos maaliskuus viedä katsastukseen nii sit ainaki näkee onko lambda paskana ku oli tos ennemmin 325 coupe ja muistaakseni se kyllä vei aikas palio vähemmän bensaa kun tämä cabrio..
              -LapuaConnection-
              E36 316 sedan -92
              E39 520 touring -98
              E39 528 sedan -97
              E36 325 coupe -94
              • Ville86
                • Mar 2008
                • 397
                • Lapua
                mä en sitä oikein palio keriinny matka ajos testailemaan mutta ku kerran mittailin nii se tais olla 7-8 paikkeilla
                -LapuaConnection-
                E36 316 sedan -92
                E39 520 touring -98
                E39 528 sedan -97
                E36 325 coupe -94
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Varmaan selvittäsin sen vian samantien eikä maaliskuussa.
                  Tulpat, putsari, imuvuodot + lambda tutkintaan nyt ensimmäisenä.
                  Onko autossa joku kiina virilastu?
                  • Janssoni
                    • 370
                    Kyllä mulla vaan pysyy tasan kympissä vaikka kaasupoljin ois raskaampikin.. :P Siis laskemalla, ei ajotietokoneen ilmoittamaa..
                    • K.S.
                      • 649
                      9-10l pinnassa pitäisi manuaalin keskikulutus mennä, polkemalla tai jatkuvalla kylmäajolla kyllä enemmän.
                      Vaiha ilmanputsari ensimmäiseksi, vaihtoväli on kumminkin tullu täyteen.
                      Lambat sun muut ruiskun sensorit pitäis viallisena aiheuttaa muitakin oireita, bensaletkutkin voi tietty konehuoneen puolella vuotaa mutta sen yleensä haistaa. Kooditkin kannattaa lukea, jos ilmanputsari ei paljastu asfalttipalaksi
                      • MooMoo
                        • 168
                        • Forssa
                        Nii siit sen näkee kun vitosella ajaa 80km/h, jos kaikki kunnos niin ei pitäs kulutus paljo 7l enempää näyttää.. Itellä näyttää sen n.7l, ja 325 pitäs vähemmä vissii näyttää kun raskaammat peränvälitykset ainakin..
                        • Ville86
                          • Mar 2008
                          • 397
                          • Lapua
                          auto on seisonnas nyt nii eipä sillä nyt niin kiirettä oo..vuotoja ei ole kyllä löytynyt mutta tulpat ja putsarin vaihdan täs muutenkin ku täs vaan kerkee ja joku lastu tossa kuulemma on..itellä ei vaan noista lastuista oo mitään hajua :think
                          -LapuaConnection-
                          E36 316 sedan -92
                          E39 520 touring -98
                          E39 528 sedan -97
                          E36 325 coupe -94
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Ite ettisin orkkissoftan siihen boxiin.
                            Voi olla sen pilipalilastun syytä tuo kulutus.
                            • Ville86
                              • Mar 2008
                              • 397
                              • Lapua
                              joo eipä kyllä ylimääräisiä hajuja oo tullut mutta pitää nyt noi tulpat ja putsari vaihtaa ku vaan kerkee
                              -LapuaConnection-
                              E36 316 sedan -92
                              E39 520 touring -98
                              E39 528 sedan -97
                              E36 325 coupe -94
