E36 325 lohkolämmitin
  • MutterinWirittäjät\\\
    • May 2008
    • 24
    • Iisalmi
    Morjens!
    Pitää ottaa bemari talvikäyttöön ja nyt tarttis infoa lohko/säteilylämmittimistä. Eli kone M50B25 ja pitäis tietää hintoja asennuksineen ja onko haaroittimella vai ilman. Itselle tulee luultavasti pelkkä lämmitin. Hieman kokemuksia hinnoista pikaiseen kiitos
    E91 325i -06
    E36 325i Coupe -93
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    Vähän aiheen vierestä mutta kannattaa harkita sitä sisätilalämmitintäkin sillä ainakin minulla (e36 4-ovinen) tuntuu jäätyvän todella herkästi ovet kiinni tiivisteisiin. Viduddaa kohtuu paljon aamulla kun pitäisi lähteä töihin kiireessä ja jokainen ovi on umpijäässä, näin siis ennen sisälämppärin hankkimista.
    Tuli mieleen että coupessahan tuo taitaa olla vielä nuukempi johtuen siitä autom. lasien laskusta ovia avatessa(?).
    Hinnoista en osaa tarkemmin sanoa kun itsellä oli vastus ja haarotussarjat ostaessa.
    • LCN
      • 529
      Ääni sille sisätilalämppärille myös. Omassa supeessa jos sattuu unohtamaan sen off-asentoon yön yli niin aamulla on turha yrittää autoon ilman 5 minuutin sulattelusessiota. Mikäs sen kivempaa kun aamulla kiireessä sormilla vedellä niitä ikkunan reunoja että sulavat irti tiivisteestä, välillä sormea vaihtaen kun meinaa kuolio tulla.
      edit: Ja ihan aiheeseen, toissatalvena mokomat asennutin ja maksoikohan setti asennettuna karvan alle 300e. Ei kykene muistamaan tarkemmin.
      E36 320i -98 M-Sport
      Ex: E36 325i -92
        • May 2008
        • 24
        • Iisalmi
        Joo sisähaaroitin jäi välistä lähinnä sen takia kun ei saa lämmitintä pitää omalla parkkipaikalla liekö haaroitin mahdollista myöhemmin lisätä, luulis ainakin? Kattoo pari ekaa päivää ja jos ikkunat jäätyy niin ei kai siinä paljo auta kun haaroittaa sitten... Ja etsiä uus parkkipaikka...
        E91 325i -06
        E36 325i Coupe -93
        • Silvio
          • Feb 2007
          • 293
          Helppo se haaroitin on sinne lisätä sitten seuraavana päivänä. Kannattaa varata aamuksi sitten aikaa ja hermoja kun ekan kerran pakkasilla lähdet..
          Varsinkin kun ainakin täällä päin luvassa vissiin tällaista päivällä plussaa-yöllä pakkasta -keliä.
