E36 Puslat
  • Letium
    • Apr 2008
    • 36
    E36 Puslat
    Elikkäs tässä Powerflex luettelos ( http://www.euroracing.fi/pdf/2007powerflex_hinnasto.pdf )
    näkyy sivu 13, E36 ja osa 8.. Mikähän se mahtais olla motonetin puolelta?
    Onko tää kyseinen osa "Pyörän etupuolelta keinuvarren kumipusla loppu" jos ei niin mikähän se sitten ois näistä?
    Anteeksi että kysyn sormi perseessä, mutta opiskelijan budjetil ei väärää tahtois ostaa ja asentaa
    325i kirjotti näin, kuvaa omia oireita täydellisesti..
    "itsellä oli ainaki omasta juurikin ne takarenkaan etupuolella olevat
    puslat ihan sökönä, kolisti ja hakkas todella lujaa... niistä ei
    välttämättä päällepäin näe että ne on entiset, itse annoin mennä niin
    pahaksi että ei autolla enää melkein pystyny ajamaan kun se puolsi niin
    kovasti.. eli jos puoltaa tai ratti ei ole suorassa niin luulisin että"
    kyseessä on juurikin noi puslat
    KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA BMW 300-SARJA E36 91--98
    Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
    316 E36 Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . . 17-2121 19.90 ???
    316 E36 Etuvakaajan yhdystanko OE-laatuvaihtoehto. . . . . 18-3549 26.90 ???
    318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm). . . . . 17-2251 17.90 ???
    318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm)HD-versio 18-3523 24.90 ???
    318-325/td E36 --91 Etuvakaajan yhdystanko (24cm)OE-versio 18-3548 26.90 ???
    318-325/td E36 92-- Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . 17-2121 19.90 ???
    318-325/td E36 92-- Etuvakaajan yhdystanko OE-vaihtoehto. . 18-3549 26.90 ???
    300s E36 Takavakaajan yhdystanko (ei Compact). . . . . . . 18-1355 9.90 ???
    300-Compact E36 Takavakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . 18-1356 13.50 ???
    Vakaajan KORIHELAt katso "Etu-/takatuennan helat"
    TAKATUENNAN HELAT BMW 300-SARJA E36 91--98
    Hinta / 1 kpl
    E36-Sedan/Coupe/Touring (ei Compact):
    E36 Taka-apurungon takakumityynypari (Ø62,5mm). . . . . . . 18-1590 31.90 ???
    E36 Taka-apurungon etukumityyny (Ø60,5mm/tarve 2). . . . . 18-1589 15.90 ???
    Yllämainitut: pystysuora reikä / allamainitut: vaakasuora
    E36 Taka-apurungon kumityyny (ala). . . . . . . . . . . . . 18-1588 0.00 ???
    E36 Taka-apurungon värinänvaimennin. . . . . . . . . . . . 18-1587 49.90 ???
    E36 Perän kannakekumi (taakse sivulle). . . . . . . . . . . 18-1680 12.40 ???
    E36 Taka-ylätukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1676 9.90 ???
    E36 Taka-ylätukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-2595 28.80 ???
    E36 Taka-alatukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1677 9.90 ???
    E36 Taka-alatukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1678 9.90 ???
    E36 Takanavan hela (ei tukivarteen). . . . . . . . . . . . 18-1679 12.00 ???
    Takanavan helaa myös HD-malli kauluksella, molemmat sopii!
    E36 Takavakaajan korihela Ø17mm 318-325 --92 (ei Touring). 18-2753 3.90 ???
    E36 Takavakaajan korihela Ø15mm 318-328 93--. . . . . . . . 18-2754 2.50 ???
    Compact-E36 Taka-akselipalkin ulkohela (tarve 2/auto). . . 18-2755 17.50 ???
    Compact-E36 Takatukivarren sisähela (tarve 2/tukivarsi). . 18-1227 14.90 ???
    HUOM! Helat ei erikoisalustat!
    "Well fuck me sideways.."
    Olet oikeassa, 18-1679.
    • Letium
      • Apr 2008
      • 36
      Tällä mennän, jos vihdoinki sais asialle tehtyä jotai, huomenna motonetin kautta!
      • TaCe87
        • Jun 2008
        • 13
        Moro.
        Pitäis vaihtaa 320 e36:seen takapyörän edessä olevat puslat.
        Eli taitaa olla takatukivarren etummaiset puslat?
        Millä nimellä niitä saa varaosaliikkeestä?
        KL-varaosista olisko Keinuvarren kumihela etummainen?
        Olisko Rauman seudulla ketään kellä olisi työkalua siihen? Entä intoa vaihtaa?
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Työkaluiksi riittää porakone ja ruuvipenkki. Porakoneella vanha rikki ja ruuvipenkissä uusi tilalle Voisin suositella Powerflexin puslia tuohon jo pelkästään asennuksen helppouden takia, pusla on kaksiosainen joten ei tarvita edes sitä ruuvipenkkiä.
          Jos ei itsellä ole tuttua jolla olisi autotalli, niin en usko että normi korjaamo hirveitä noiden vaihdosta laskuttaa. Onnistuu kyllä itsekin suht helposti. Mutta auto pitää vaihdon jälkeen käyttää nelipyöräsuuntauksessa.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Morot, voisko joku muukin vahvistaa tämän. Itsellä olis noita OEM -puslia hyllyssä pari kappaletta, mutta kuumottais samantien Powerflexit laittaa sinne. Arvon nyt siis, ostaakko Powerflexit kuitenkin tilalle. Eli minkälainen homma saada tuo Powerflexin pusla paikalleen? NokiLeka oli sitä mieltä, ettei edes ruuvipenkissä tarvitse puristaa, eli käsinkö puristit nippuun? Vrt. Powerflex epäkesku etu alatukivarren epäkeskopusla, jonka saa helaan asentamisen jälkeen tungettua nippuun ihan käsipelillä? :think
            EDIT: ja puhutaan nyt siis näistä..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • hoocee325
              • 153
              moron..
              saa laitettua powerflexit ihan käsipelillä.. itsekkin nuo laittanut ja on paljo kestävämmät ko vakiot.. isoin homma on ottaa se vanha pusla pois..
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                Originally posted by hoocee325 View Post
                moron..
                noniin, eli tämä jumppa alkamassa tänään/huomenna, jos aikoo miittiin päästä.. eli minkälainen rakenteeltaan tuo vanha pusla on, onko metallirakenteista kehää, kuten esim etu alatukivarsien takaheloissa? ts. tarviiko lähteä rautasahanterä -ostoksille vai ei? :think
                Ennakkovarmistelua, saattais vituttaa lähteä kävellen rautakauppaan...
                • Ha2
                  • 1786
                  Varaa mukaan terävä puukko, rautasaha, pora (esim 8 ja 10 mm terät mukaan), ulosvetäjä. Olen muutamaan E36:seen ja E46:seen nuo puslat vaihtanu ja tämänhetkinen reseptini on kehittynyt tällaiseksi.
                  1. taka-akseli ilmaan, rengas pois ja iskarin alapää irti
                  2. tukivarren etupää alas, merkitse ennen tukivarren etupään kannatinraudan irroittamista sen sijainti auton pohjaan, koska tästä säädetään auraus. tuetaan esim kakkosnelosen pätkällä pohjasta, niin, että se etupää saadaan autonpohjan tason alapuolelle
                  3. laitetaan 2-haaraisella ulosvetäjällä vedetään vanha pusla "pinkoon" niin paljon kuin se tulee, kumi venyy ulospäin
                  4. puukolla tökitään kumia (tai porataan poralla), niin se alkaa ratkeilemaan ja kun ulosvetäjän paine löystyy, niin sitä ruuvataan kireämmälle ja taas tökitään ja leikataan kumia (tai porataan poralla). kun kumi ratkeaa kokoanaan, kumiosan riekaleet ja puslan sisäkehä lähtevät irti
                  5. rautasahan terä puslan reiästä läpi ja paikalleen sahaan ja nylkytetään puslan ulkokehä poikki (älä sahaa kovin syvää uraa tukivarren reikään!), ja kun se katkeaa, hakataan se meisselillä ja varasalla ulos tukivarren reiästä
                  6. puhdistetaan tukivarren reistä hapettumia teräsharjalla tai karhunkielellä pois
                  7. asennetaan käsivoimin Powerflex-pusla laittaen mukana tulevaa rasvaa ohjeiden mukaan
                  8. kasataan tukivarsi + muut takaisin kiinni
                  Tallin lattialla tehden pari tuntia.
                  E61 525d LCI
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    On metallikehällä, linkin takaa löytyy kuvakin:
                    • jokeri racing
                      • Aug 2010
                      • 31
                      • finland
                      hei. osaisiko joku sanoa löytyykö tätä puslaa
                      schmiedmannin sivuilta, meinaan tuota mallia vahvempi (powerflex)
                      tuote nr.
                      31121136531
