E36 ei käynnisty lämpimänä
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Mistäs mahtaa johtua. Tuossa noin kuukausi sitten alkoi temppuilemaan. Eli kylmänä lähtee kuin palmun alta käymään ihan normaalisti, mutta kun ajaa koneen lämpöiseksi ja sammuttaa ja antaa olla n. 10-30min ja yrittää käynnistää niin eipäs lähdekkään enään. Kokeiltu myös siten että sammuttaa lämpimänä ja samantien käynnistää niin lähtee käyntiin.
    Bensapumppu pitää ääntä vissiin ihan normaalisti, mutta mitäs muita mahdollisia kohteita on josta tämä voisi johtua?
    Ja auto siis 320 -95.
    G20 330e M-Sport sunset orange
  • Rutku
    • Jan 2008
    • 35
    ETS anturi voi olla viallinen. Anturin löytää termostaatin vierestä ja sen voi mitata yleismittarilla ohmialueella. Pitäisi näyttää alle kilon mutta ei alle sataa ohmia.
    -Lambdamittari 10 ledillä:
    -Viskon tilalle sähköflekti:
    -Auton akun ylläpitolaturi:
    -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
      "Eli kylmänä lähtee kuin palmun alta käymään ihan normaalisti, mutta kun ajaa koneen lämpöiseksi ja sammuttaa ja antaa olla n. 10-30min ja yrittää käynnistää niin eipäs lähdekkään enään. Kokeiltu myös siten että sammuttaa lämpimänä ja samantien käynnistää niin lähtee käyntiin."
      Suuttimet vuotaa ?
      • K.S.
        • 649
        kampiakselin tunnistin on myös joissain tapauksissa aiheuttanut moista
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Tarvitsee ottaa tänään auto talliin ja alkaa tutkiskelemaan.
          • superb
            • 2827
            Bensanpaineensäädin sökö. Paineet ei pysy suutintukissa sammutuksen jälkeen. Bensa pääsee höyrystymään ja käynnistyminen on vaikeaa.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1675
              Eli polttoaineeseen vika jotenkin liittyy. Tuli hieman tutkiskeltua. Kylmänä bensapumppu käy sen n.5 sekuntia jonka jälkeen käynnistää niin auto starttaa samantien. Lämpöisenä taas bensapumppu jurraa ja jurraa n. 20 sekuntia ennen kuin lopettaa. Eli onkohan tuossa pumpussa nyt jotain vikaa eli se ei tunnu saavan paineita nousemaan silloin kun kone on lämmin... :think
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                mull oli saman tapanen vika ja syynä oli tosiaan tuo nokkaasento anturi onkos vika koodit jo luettu?
                BMW F30 330e 2017
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Ei ole luettu.
                  • Janssoni
                    • 370
                    No jos se lämpösenä jurraa 20 sekuntia niin jokuhan siellä päästää paineet kokonaan pois, itellä ainakaan lämpösenä surise oikeestaan ollenkaan ja kylmänä ehkä sekunnin.. Bensapainemittari ei taida montaa euroa biltemassa maksaa joten sitä vois kokeilla..
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Kylmänä siis ihan normaali, mutta lämpimänä pumppu ei vain jotenkin jaksa nostaa paineita tms. Luultavasti pumppu tiensä päässä, mutta tarvitsee varmaan aloittaa tuolla vikakoodien luvulla ja sitten vaihtaa pumppu jos ei sieltä apuja löydy. Missäs olisi paras paikka luetuttaa vikakoodit Valkeakosken lähistöllä?
