E36:n pitkien suuntaus
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Eli ongelma on seuraavanlainen;pystyykö noita auton omia pitkiä suuntaamaan ilman että lyhyiden suuntaus muuttuu vai onko mahdoton homma?Toinen pitkä näyttää vähän liian alas ja toinen samaan kohtaan lähivalon kanssa..Lähivalot näyttää kuitenkin kohdilleen :think.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Eipä taida pystyä. Lyhkäset ja pitkät on samassa pohjassa kiinni, molemmat säätyy kun ruuveja vääntää. Oletko katsonut ettei ole poltin jotenkin huonosti paikoillaan.. ? :think
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      Kyllä polttimoiden pitäis olla kohdillaan..Ne kun on muutenkin aika tarkat menemään paikoilleen niin tuskinpa ne kiinnityshakasetkaan menee kiinni jos polttimo on huonosti.Onko nuo e36:n umpiot sitten suunniteltu niin että lyhyet ja pitkät näyttää samalle korkeudelle
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        saman olen havainnut.. pitkät näyttää auttamatta liian alas jos lyhkäset säätää oikealle tasolle..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 10241
          Ja olisikohan alkuperäisten tilalle vaihdettu jotkut ("Kiinanpojan") tarvikelamput?Ainakaan edellisessä omassa E36:ssa ei ollut moista ongelmaa orkkisvaloilla.
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            No umpiot on tosiaan vaihdettu in.pro:hon,mutta onko umpioilla tosiaan noin paljon merkitystä,kun valojen kuvio on muuten ok ja eivät kerää kosteuttakaan..eli muuten olen ollut ko.umpioihion tyytyväinen.
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            • -Tepe-
              • 149
              • Liperi
              Hieman kikkailemalla on mahdollista muuttaa pitkien suuntausta.
              Oman auton H7/H7 alkuperäisissä umpioissa tupla xenonien asennuksen jälkeen tuntui että pitkät näyttää liian lähelle.
              Ratkaisu: Polttimon polttopistettä siirtämällä "taaemmas" kuvio muuttuu aavistuksen ylemmäs
              H7 polttimossa helpoin tapa tämä toteuttaa oli laittaa ohuesta (ei voi muistaa oliko 1mm vai alle) metalli langasta "rengas" kannan ja polttimon väliin.
              Mutua: Jos nuo inprot on H1 kantaiset niin on ehkäpä hankalampi toteuttaa, kun on vähemmän tilaa.
              Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
              Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                H1-kantasethan nuo näyttää olevan..Itse tutkiskelin viikonloppuna vanhoja umpioita ja niissä lähivalo oli tavallaan irti kehikosta jossa umpiot ovat..se oli nurkista kiinni ruuveilla eli sitä lähivaloa pystyisi vähän suuntaamaan alaspäin jolloin koko kehikkoa voisi säätää ylöspäin.En vain tiedä onko noissa in.proissa kyseistä säätömahdollisuutta :think
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
