Öljypohjan irroitus E36 M3 3,2 l
  • Ari1111
    • Nov 2008
    • 11
    Onnistuuko kyseisen auton öljypohjan irroitus ilman moottorin "nostamista" ?
    Konehan on käsittääkseni malliltaan S50 B32
    Pesin auton moottorin Fortella, ja öljyä pois laskiessa huomasin, että mömmöä pohjalla ja paljon...ei edes valu kaikki öljy pois...
  • mokanen
    • Dec 2003
    • 600
    • Rajamäki
    ootkos varma et kaikki mömmö on siellä öljypohjassa.:think
    käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
    Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
    kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
    ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
    e36 touring1.8i,
    e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
    • Janssoni
      • 370
      Huuhtele jollain halvalla öljyllä ne moskat pois sieltä, eikait tuon takia kannata öljypohjaa irrottaa?
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        Kuullostaa hieman oudolta koko homma, mutta itse kysymykseen: Etukelkan joudut minimissään tiputtamaan edestä pois.
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • Ari1111
          • Nov 2008
          • 11
          Enpä niin...mutta ajattelin nyt aloittaa sieltä alapäästä...ja uusia heti kättelyssä Forte puhdistuksen, että saataisiin paljon mömmöä pois...hieman arvelutti koko homma, mutta kun merkkiliikkeessä suosittelivat....
          • Ari1111
            • Nov 2008
            • 11
            Sitä ajattelin ensin, mutta kun vanhaa öljyä mömmöineen jäi koneeseen lähes öljytikun alarajaan...ei tule pois jokin tukos...aluksi valui ihan hyvin...mutta sitten toppas...ihme juttu ?!
            Nyt jos laittais uudet huuhteluöljyt....lähteekö mömmö kiertoon ja tukkii sihdit ..?
              "vanhaa öljyä mömmöineen jäi koneeseen lähes öljytikun alarajaan..."
              Mitä ? Töki jollain tikulla tyhjennysreiästä.
              • Ari1111
                • Nov 2008
                • 11
                On yritetty tökkiä ..., mutta ei tule mitään, ihme tukos jossain...??
                • Ari1111
                  • Nov 2008
                  • 11
                  Löytyiskös jostain netistä 3,2 l öljypohjan kuvaa sisältä, osaisi päätellä missä se tukos mahdollisesti olisi, eli mittatikussa öljyä lähes alarajaan, mutta reiästä ei tule mitään...ja pois valunut vain jotain 3,5 litraa...
                    Paljonkos sitä oikein on jos 3,5 tullu pois ja vielä melk. alarajaan ???
                    • Ari1111
                      • Nov 2008
                      • 11
                      No en nyt niin tarkkaan mitannut pois tullutta ..., mutta jostain luin, että öljytilavuus 3,2l koneessa 6 l, ja pääasia nyt kuitenkin on, että öljytikun mukaan öljyä on koneessa lähes alarajaan, eli ei tyhjene..
                      • -=DmR=-
                        • Apr 2005
                        • 152
                        • Mikkeli
                        Kuulostaa aika mielenkiintoiselta kyllä.
                        Mittatikun ala- ja ylämerkkien välihän on n. 1l, eli sulla olis siellä koneessa vielä n. 5l öljyä jäljellä. On tainnu olla jonkin verran ylitäyttöä - mikäli sä sitä tikkua ihan oikein nyt luet? Jos sä siitä tyhjennyspropun reiästä tökkäät jollakin tikulla, niin onko se märkä öljystä, eli onko siellä ihan oikeasti niin paljon öljyä vielä?
                        Öljypohjan irroitukseen ei kyllä ole mulla ikävä kyllä neuvoja.
                        BMW 520d F11 LCI
                        • Ari1111
                          • Nov 2008
                          • 11
                          Oikein hävettää, siis koneessa kaksiosainen öljypohja, ja siis kaksi öljyproppua....ja tietysti molemmat avattava....että molemmista osista tulee öljyt pois( entinen omistaja ilmoitti...), enpä ole moiseen ennen törmännyt, onko kaikissa 3,2 l koneissa näin...?
                          • Ari1111
                            • Nov 2008
                            • 11
                            Tuli vain mieleen, että kuinkahan moni "normaali huoltoasema" tekee tälläisen auton öljynvaihdon avaamalla vain toisen öljypropun, ja laskee öljyt pois ja uutta sisään sen paremmin miettimättä öljy tilavuuksia....?
                              • 10246
                              Olisiko koko öljytilavuus kuitenkin 7l.Joten koneessa lienee vielä n. 6l öljyä.
