mittaristo ongelmaa e36 EIKÄ UUSI MITTARISTOKAAN AUTTANUT!! #11
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    vielä kun keksis, että missä olisi se maatto paikka kun ei oikein nuo kaaviot ole tuttuja :think
    nyt taas töihin mennessä ja tullessa ei kaatunut kertaakaan.voikos sinne nopeustunnistimeen mikä on perämurikassa niin laittaa siihen sähköpistokkeeseen rasvanpoistajaa??jos siellä on jokin kosketushäikkä.
    tuossa on tuo sähkökaaviokin ja tuon mukaan ne kaikki mitkä kaatuu niin maadoittuu samaan paikkaan eli tuohon e12 maadoitukseen, mutta onko kenelläkään mitään hajua että missä se sijaitsee?
    ja tuohon e12 maadoituspaikkaan maadoitetaan myös pyyhkimien ja pesimien ohjausyksikkö.että jos jollain on tietoa maadoitus paikasta niin olisi erittäin hyvä
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      mites muuten kun tuo m3 mittari onkin ehkä -99 autosta..niin tämä ei taida siis käydä tähän meidän -94 kärryyn?toimii kyllä muuten ihan normaalisti, mutta kaatuilee silti.
      -JKL-Connection-
      • NCmotorsport
        • 645
        • Naantali
        Mittari ei ole -99 autosta vaan -95 m3:sesta. kyllä vika taitaa olla muualla kuin itse mittaristossa.
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          juu olikin vain väärinkäsitys kun sulla näytti olevan tuo -99 m3 niin luulin, että olisi siitä ollut täytyy lähteä ryömimään auton alle ja tutkiskelemaan sitä nopeudentunnistinta.kiitoksia mittaristosta joka tapauksessa
          -JKL-Connection-
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Jos perän nopeusanturissa tai sen johdoissa/liittimessä on vikaa, nopeus näyttää nollaa.
            ...ei koko mittarin siitä pitäisi pimentyä?
            Katso se maadoituspiste sille mittaristolle, en kyllä itsekkään tiedä missä se on.
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              muistelisin lukeneeni että jollain oli auttanut sen vaihto tai crc:n ruiskutus liitokseen..ja oli kaatunut kaikki viisarit ainoat mitkä toimi oli mittariston valot...niin kuin meilläkin.
              -JKL-Connection-
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Todennäköisesti jompikumpi mittariston jännitesyöttölinja pätkii syystä taikka toisesta.
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  nyt menty yli 50 km ongelmittatoivotaan että olisi vika ohi.
                  -JKL-Connection-
