e36 kaukolukitusta
  • Mattir
    • 163
    • Äänekoski
    Originally posted by WSE1 View Post
    E36 on kaksi pinniä liittimellä vapaana keskuslukon ohjausta varten, jos katsot kummassa liittimessä on oikeat pinnit vapaana (ohjeessa kerrotaan mitkä muistaakseni? ) niin kytkentä siihen.
    Mitenkäs siis, kun nuo 26 pinniset liittimet ovat noita, joissa johdot tulevat sisään sivulta, niin miten ne sinne saa laitettua? Vai pystyykö tuon liittimen jotenkin avaamaan? Saakohan jostain varaosaliikkeistä noita johtoon puristettavia ja liittimeen tökättäviä naaras...mikähän vittu se nyt olikaan nimeltään...? Eli mikä tulee sitten sen piikin ympärille, kun liittimen pistää paikalleen. Sarjassa piti tulla niitä 2kpl, mutta eipä ollut matkassa, kuin yksi.
    • Makee28
      • Jun 2003
      • 527
      • Kitee
      Sen liittimen saa purettua, se muovikuori lähtee siitä pois kun työntää sivullepäin. Joku lukitusjuttu siinä taitaa olla reunassa.
      Muistelen jotta olet multa tilannut ton setin, joten viskaas osoite vaik privaan, niin pistän puuttuvan pinnin tulemaan postissa. Ovat niin pieniä pirulaisia, jotta hukkuvat helposti. Yritän niitä aina setin mukaan kaksi kpl laittaa, mutta on saattanut tippua toinen ohi pussin.
      • Makee28
        • Jun 2003
        • 527
        • Kitee
        Originally posted by [Snowboarder] View Post
        saako tuota V60 mallia käymään E30? kun tuolla sivulla ei ole e30 kohdassa kyseistä mallia
        V60 ohjaimeen ei ole saatavilla E30:n avainrunkoa, mutta ei tosiaan ole iso homma viilailla V50 mallin avainrungosta käypäistä.
        Tuon systeeminhän saa sitten pyydettäessä vaikka molemmilla ohjaimilla jos ei osaa päättää kumpi malli miellyttää. Eli toinen ohjain V50 ja toinen V60
        • Caleka
          • Oct 2007
          • 14
          e36 keskuslukitus ohjaus
          Tuolla Mattir kyseli oikein kuvan kanssa että hanskalokeron alta löytyi kaksi 26 napaista liitintä - vihreä/sininen ja keltainen. Siis kumpi näistä on keskuslukituksen liitin? Minullakin on tämä MTT-tradingin keskuslukitus ollut jo pitempään, mutta nyt vasta tulossa asennukseen.
