Ajovalolle ei tuu virtaa, E36 325i -91 Sulakevika :/
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Ja iltaa.
    Ongelma on se, että vasemalle ajovalolle ei tuu virtaa. Ensin rikko polttimon, laitoin uuden-->ei syty. Mittasin, niin ajovalolle ei tuu, ku onnettomat 0,6V jännitettä. Muut valot toimii normaalisti. Mittasin siis sieltä umpioon tulevasta pistokkeesta. Autos on 18nappinen ajotietokone. Onko näis ollu jotain yleistä paikkaa, mistä vois olla johto "katki". Vika ei siis voi olla umpios. Alkaa yö tulla vastaan, niin katotaan huomenna sitte.
    Jos porukalta löytyis vinkkiä, mistä lähtee ongelmaa ratkomaan, niin jää turhat hommat pois.
    -MIKKO-
    • 14767
    Onko se sulake katottu?
    • Ac Naisseri
      • May 2007
      • 109
      • Raisio
      No voi helevettiläänen!! Joku ehti ennen ku kerkesin takasi tallista
      Kävin ny kuitenki kattoos vielä ennen vatupassiin menoa, et voisko ne kynttilät olla omien sulakkeiden takana. Olihan ne ja ny toimii. Tämä oli taas niitä sarjassamme TURHIA postauksia.
