E36 lämppärit
  • VilleVee
    • 95
    E36 lämppärit
    Realoem.com:n mukaan E36:ssa on ollut ainakin parin eri valmistajan, Siemens ja Behr, lämmittimen moottoreita. Ja kyseessä siis auto ilman ilmastointia. Ovatko nämä liittimien yms. puolesta yhteensopivia, vai pitääkö Siemensin tilalle pistää Siemens ja Behrin tilalle Behr? Mikäs tämä purkamoilta ainakin löytyvä Boschin lämmitin sitten on?
    Onko jotain keinoa tietää ennen vanhan lämppärin irroittamista että minkämerkkinen sieltä pellin alta löytyy? Menevätkö nuo esim. vuosimallin tai valmistuspäivämäärän mukaan?
    Omasta 4/91 valmistetusta 325i:stä hiljeni lämppäri täysin, ensin se rohisteli hieman varsinkin kylmänä, tuntui hieman hankaavan jonnekin. Sitten se laahasi jo hieman enemmänkin ja puhalteli vajaatehoisena aikansa. Mutkiin ajaessa tuuppasi aina hieman enemmän ilmaa ohjaamoon kuin suoraa ajaessa. Ja nyt sitten pari päivää takaperin vaikeni tyystin. En haluaisi nähdä tuplavaivaa, ensin avata paikkoja ja kurkata mitä sieltä löytyy ja sitten hakea uuden moottorin, mieluummin sitten koko projekti kerralla kuntoon.
    Kotelosysteemi ja kenno siemens t. behr, puhallin myös ? Itsellä on 318is -94 ja behrin kenno, puh. ei tietoa.
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...30&hg=64&fg=35
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=64&fg=40
    • VilleVee
      • 95
      Ahh... ne on noin pitkälti erilaisia. Ja nyt kun tarkemmin katsoo tuota realoem:ää, niin vihjaahan tuo aika vahvasti että Siemens oli käytössä 09/1994 asti, siitä eteenpäin Behr.
      Mutta mikä mahtaa sitten olla se Bosch, jota on myöskin ollut joissain autoissa?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Mallit joissa ei ole ilmastointia ovat yhdellä siipipyörällä varustettuja, ilmastoidut taas kahdella moottorin molemmissa päissä. Ilmastoimattomat jatkoivat siemens lämmityslaitteella 94-> itse moottori on likimain sama siipipyörä ilmeisesti eri. Ilmastoiduissa behr lämmittimellisissä on käytetty mm. bosch:n tekemää moottoria, halk,. 73mm.
        Tavallinenkin yhdellä siipipyörällä oleva behr moottori on halkaisijaltaan 73mm ja siemens 59mm. Uusien hinnat ovat 135 ja 120€ (ja pelkkä siemens moottori n. 100€), joten näiden perusteella voi miettiä paljonko niistä kannattaa purkaamolle maksaa. Toki sen vanhankin ( jossa on ehjät käämit) voi kunnostaa laittamalla uudet helat ja hiilet, osien kustannus alle 20€.
