e36 325i -91, sähkövika?
  • ismok87
    • 27
    eli sellanen vika että autoon jää ajotietokone(iso 18 nappinen), soitin ja mittaristoon jää km lukemat palamaan, ja autossa toimii sähkö lasit ja k-luukku vaikka avain ei ole paikallaan. eli aivan kuin autoon jää virrat päälle..
    eli auto on -91 325i e36.
  • M5 bemu
    • Nov 2007
    • 318
    sähkövika
    en ole varma, mut eikös kaikissa jää kyseiset jutut hetkeksi valmiuteen. sammuu itekseen jonkin ajan kuluttua..
    TEAM E34
    Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
    Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
    • ismok87
      • 27
      no sepä se juuri onkin kun nuo ei sammu itsestään vaan on niin pitkään päällä kunnes akusta loppuu virta.. nyt hätäpatenttina laitoin päävirtakytkimen josta saa sammumaan. aika jännä juttu kyllä kun kääntää siitä päävirtakytkimestä niin heti rupeaa ajotietokone,soitin yms.. palamaan vaikka avain on taskussa...:think
      • K.S.
        • 649
        joku rele hirttänyt kiinni eli jatkuvasti päällä
        • ismok87
          • 27
          itse ajattelin että voisiko virtalukossa olla vika niin että jää päälle siten että avain olisi niinkun 1 asennossa..
          mistäs näitä releitä pitäisi rueta etsimään?
          • K.S.
            • 649
            Virtalukkokin voi, tai iteseasiassa taitaakin olla syypää, melkeen alottaisin siitä sen tutkailun. Releitä on ratin alapahvin takana ja konehuoneen sulakerasiassa.
            • ismok87
              • 27
              jep, pitää huommenna tutkailla, mutta näkeekös nuista releistä suoraan jos on paskana, vai pitäskö niitä mitata jollain mittarilla kulkeekö virta tms..?
              • K.S.
                • 649
                Releen kyljessä on piirikaavio josta näet pitäiskö kärkien olla kiinni vai auki ilman virtaa, tähän tarvit ohmimittarin.
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Miulla tekee kans tuota välillä ja jää puhallinta myöten kaikki sähkölaitteet päälle. Varmaan virtalukon pohjassa jotain mätää, koska tuota ongelmaa ei ole, jos kääntää virrat pois "rivakammin". En ole jaksanu vielä perehtyä, kun aina muutaman sekunnin päästä virrat häviää jokatapauksessa. Oli kyllä ekalla kerralla WTF? -olo.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • bmw thyyning
                    • 239
                    • jpää
                    selviskö vika jo?
                    itellä vähän samanlainen ongelma mutta siihen liittyy vielä katto valo :O
                    eli toimii kaikki niinkun pitää kunhan katto valo ei ole päällä mutta kun laittaa kattovalon päälle autoon tulee virrat päälle... vaikka avaimet ei olisikaan virtalukossa, luulen tosin että mulla on entisen omistajan toimesta piuhat sekaisin mutta voihan se joku "vikakin" olla !!
                    kerrohhan kun selviää
                    E39 530d
                    E61 530d 331hp/820nm
                    700 ls -64
                    E30 325i m50
                    • ismok87
                      • 27
                      juuh, ei ole vikaa vielä löytynyt, vaikka virtalukon pohja on vaihdettu
                      mistä pitäsisi seuraavaksi vikaa rueta etsimään?
                      mites tuon virtalukon "sylinterin" tai siiis sen mihin avain laitetaan nii miten sen saa pois? Jos sieltä jotain löytyis...
                      ja kuinka kauan tuo ajotietokone on päällä kun ottaa avaimen pois..? eli sammuuko itsekseen ihan parin minuutin/sekunnin päästä?
