E36 airbag valo palaa
  • Martti K
    • Nov 2008
    • 14
    • Lappeenranta
    Elikkä bägin valo palaa mittaristossa. Vika on todennäkösesti kuskin turvavyönkiristimen johdoissa (siellä se oli vuosi sitten). korjaamolla teippasi johdot "ehjiksi" ja suositteli uuden johtosarjan ostoa. Kysymys ittesää ois sellanen et voiko ne johdot ottaa irti ja kattoa et onks ne paskana ilman et tarvii pelätä et turvatyynyt laukeaa?
    Auto on E36 323ti compact
    E60 520dA LCI -08
    E36 323ti -99
    E28 520I -84
  • Hemi
    • 18880
    Pelkästää "katsomalla" et näe kuin liittimen....
    Mitään ei kuitenkaan laukea pelkästään liittimiä irroittamalla/kytkemällä.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Akulta kenkä irti ja odottelet tupakin verran niin voit turvallisesti irrotella mitä vain.
      • Bullitt
        • 2786
        Aika sälli olet, jos saat turvavyönkiristimen johtoa käpelöimällä turvatyynyn laukeamaan.
        Eiköhän kannattaisi luetuttaa se vikamuisti kuitenkin. Jos valo palaa, niin hyvin todennäköisesti sieltä joku johtolanka löytyy, joka auttaa vian löytämisessä. Samalla muistin voi vaikka nollata, niin ei tarvitse välttämättä erikseen tehdä sitä, vaikka haluaisi vikapaikkaa vielä sen jälkeen tutkia.
        Liittimissä aika harvoin on mitään näkyvää vikaa, niin ei se homma etene yhtään niitä liittimiä hypistelemällä ja zoomailemalla.
        • Martti K
          • Nov 2008
          • 14
          • Lappeenranta
          Vika korjaantu ku avasin kuskin puolen turvavyönkiristimen liittimen ja suihkutin sinne CRC:tä ja nollasin bägin valon.
          E60 520dA LCI -08
          E36 323ti -99
          E28 520I -84
          • Bimmerboij
            • Jul 2013
            • 28
            • Lappeenranta
            Eilen tossa vaihoin mittaristoon parit polttimot ja kun sain takas kasaan niin alko toi airbägin valo vilkkumaan. Eli mistä vikaa kannattaa lähteä ettimään?
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Vikakoodien luku nyt ihan ensimmäisenä.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • n0fear
                • Feb 2004
                • 289
                • Rollo
                Vikakoodit nollaamalla lähtee valo pois vilkkumasta.. Ens kerralla ku irroitat mittariston,akunkenkä pois ensin niin ei syty enää bagivalo...
                • heukka
                  • Feb 2010
                  • 90
                  • forssa
                  mistäs alkaa etsiä vikaa, kun valo ei syty lainkaan. vikakoodeissa oli vain road speed sensor. e36 320 cab -95
                  http://www.lviputkitarvike.fi/
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1884
                    • N/A
                    Joku on teipannut sen valon reiän umpeen mittaristosta.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • heukka
                      • Feb 2010
                      • 90
                      • forssa
                      eiku paskapaperia.. onneks sytty sentään nyt, kun laitoin vierestä toisen polttimon ja tolla testerillä löysin jonkun updance passanger vikakoodin, joka tulee heti takasin, vaikka poistais
