E36 328 Ikkunan nostimen ongelma
  • Jesperr
    • Dec 2008
    • 4
    Eli siis ikkuna nousee aivan vinossa, uusin sen muoviosan mikä liikkuu kiskoilla koska oli rikki mutta ei sekään auttanut. vaikuttaa että "raudat" olisivat vääntyneet. onko kokemusta tämmöisestä?
  • Jamperi
    • 589
    Katoppa, jotta siellä oven sisällä olevissa kiskoissa on se ikkunan tiiviste vielä paikallaan. Se ikkuna pääsee lipsumaan sieltä ulos, jos se on valunu oven pohjalle.
    Ne nostimen "raudat" ei hevin väänny ja jos ne pääseekin vääntymään vähän sisään/ulos päin, niin se ei vielä haittaa mitään, koska se ikkuna pysyy paikallaan niitten tiivisteitten välissä.
    Asia on sitten jo täysin toinen, mikäli ne "raudan" pallot ei tahdo pysyä niissä muovisissa liukureissa, mitkä on ikkunassa kiinni, ni sillon pitää vaan käsin hieman taivutella sitä rautaa sisäänpäin.
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
    • ruikki
      • 585
      tai sitte ikkuna ei kulje oikealla puolen tiivisteitä. liekkö kupetti vai sedani kyseessä?
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • Jesperr
        • Dec 2008
        • 4
        Farmari
        • ruikki
          • 585
          eli sedanin ohjeita voi käyttää.
          muuta ei voi auttaa ku että jos testailet ovipahvi irti että mikä siellä kanittaa tai kattelet searchia käyttämällä vastaavia. niitä kyllä löytyy.
