E36: Pissapoika ruiskii surkeasti
  • Kaheli
    • 176
    • Satakunta
    Auto: -95 328i
    Vikana on se että eipä tule vettä tuulilasille kuin yhdestä suuttimesta ja sieltäkin vaikeasti, se on kivaa näillä keleillä kun kuskinpuolelle ei ruuttaa laisinkaan
    Epäilisin että pumppu sökö? Vaiko?
    Missä pumppu ja sijaitsee ja monta hetkeä menee vaihtamiseen?
    -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Suuttimet tukossa? Paineilmalla niitä voi yrittää putsata..
    Pumppu sijaitsee pesunestesäiliön kyljessä..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • mikkis
      • 1901
      kannattaa katsoa myös ettei letkut ole irti tai löysällä suuttimien alta ja ruikkii konneen päälle nesteet,ainakin e39:it tekee semmosta joskus kun lämpötilat vaihtelee plussan ja pakkasen välillä.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Nopea kysymys tässä välissä: Miten noita "suuntaillaa"? Riittääkö esim. kynän pää/vast?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Zolton
          • Mar 2008
          • 75
          Nuppineula. Jos nyt samasta asiasta eli niistä pesurin suuttimista puhutaan
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Juu. Juuri kuskin puolen vasen suutin ruuttaa vähän liian ylös ni pitää vähä suunnata.
            Jättää ikävää rantua.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              varovasti sitten vääntää sillä neulalla itellä katkes molempiin suuttimiin neula eikä paineellakaan saanut auki joten kl kutsui ja taas toimi
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Originally posted by Kaheli View Post
                Auto: -95 328i
                Jos autossasi on pissapojassa tehopesu-ominaisuus, niin kannattaa tarkistaa, ettei nesteet valu tehopesun säiliöön.
                Jumiutunut takaiskuventtiili aiheuttaa tuollaisen vian ja silloin nesteet kiertää suuttimien kautta toiseen säiliöön.
                EDIT: Autotarvikkeelta takaiskuventtiili pissapojan letkuun n. 0,50€.
                Kokeilemalla se selviää...
                • K.S.
                  • 649
                  itellä oli vm92 e36 letkut kuluneet puhki sieltä konepellin takareunasta mistä tulee näkyviin eristelevyn alta. Myös takaiskuventtiileistä vuosi toinen. Suuntauksessa toimii paremmin vähän nuppineulaa paksumpi ompelu neula, kestää vääntääkkin.
                  • jouskari318is
                    • 215
                    Sama vika oli joskus mullakin E36ssa, vikana oli tukkeutuneet takaiskuventtiilit.
                    • gubbe89
                      • Sep 2008
                      • 314
                      • Mouhijärvi
                      E34:ssä ei mahtane olla sellaista tehopesuominaisuutta, ainakaan omassa, kun ei siellä mitään erityistä säiliötä ole ja pelkät letkut vain menevät. Ainakin pesuteho on melko onneton. Liekö olisi vaikea homma kasvattaa pissapojan painetta? Suuttimien putsauksesta vähän: Yksi parhaista työkaluista tähän hommaan on hitsauskoneen suutinviilat. Pienellä sellaisella saa todella hyvin putsattua suuttimen ja samalla suunnattuakin, koska ne ovat pehmeää ainesta, eivätkä katkea. Jos moiset löytyy, kannattaa kokeilla!
                      nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                      nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                      nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                      ex. E34 525 TDS Touring -93
                      ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                      ex. Yamaha YZF 1000R -02
                      ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                      ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                      ex. E34 535i -88
                      ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                      ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Yleensä tuonti autoista tehopesu varustus puuttuu. Käyttöohjekirja kertoo asiasta tarkemmin.
                        Kannattaa tarkistaa onko letkut kunnossa, takaiskuventtiilit kunnossa ja suuttimet puhtaat. Jos teho ei riitä niin asenna uusi pumppu.
                        • ///saMi
                          • 1198
                          • 52300
                          Sama oli itellä ongelmana e36:ssa. Oli niin paskanen se toinen suutin, että valuutti konepellille, paineilmalla putsaamalla homma hoitui. On muuten vittumaiset suunnata nuo suuttimet, milliki vinossa ni lentää jonnekki ihan muualle.
                          • gubbe89
                            • Sep 2008
                            • 314
                            • Mouhijärvi
                            Uusi pumppu on laitettu syksyllä, koska vanha ruostui jumiin. Letkut ovat kunnossa, suuttimet on kerran aukaistu, mutta se nyt ei vaikuttanut mitenkään. Tosin repsikan puoli ruiskii aika heikosti. Voisin tosiaan harkita uusia suuttimia, vaikka lämmitettäviä, koska nuo tuppaavat välillä jäätymään.
                            ex. E34 535i -88
                            • Kaheli
                              • 176
                              • Satakunta
                              Nyt loppu veden tulo kokonaan, ja ei kuulu mitään surinoita kun pissapoikaa koittaa käyttää, kaippa se pumppu vihosta viimein antautu kokonas sitte
