e36 syyläreiden erot?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli mitä eroa noilla kl-varaosien syyläreillä on? kun pitäisi syyläri vaihtaa eikä tietoa että kumpiko on se oikea meillä siis 325i -94 coupe ja ilmastoitu mutta ei automaattiilmastointia.:think
    8937 Jäähdytin, ei automaatti Lue lisää...Hinta: 175,00
    15867 Jäähdytin (automaatti tai ilmastoitu) Lue lisää...Hinta: 205,00 EUR
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    kun eräs syylärin kaupittelija väitti ainakin, että syyläreillä ei ole eroja eli sama minkä laittaa kiinni ilmastoituun autoon.:think
    -JKL-Connection-
    • juupi
      • 143
      • Ulvila
      Eiköhän se tuo kalliimpi valitettavasti taida olla oikea, ainakin mä ymmärtäisin että se on tarkoitettu automaattilaatikolla TAI ilmastoinnilla olevaan autoon. Halvempi taas on tarkoitettu manuaalilaatikolla ja ilman ilmastointia olevaan.
      Siis näin mä sen ymmärrän, saatan kyllä tosin olla myös väärässä :think
      Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
      Nyk : BMW E36 320i cabrio
      Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
      BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
      Ex : BMW 320i -88 sedan
      Opel kadett
      2x Ford Sierra
      Ford Escort "välikoppa"
      Sunbeam Avenger 1,3
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        näin mekin se ymmärrettiin, mutta pitäisi saada varma selvyys asiaan:think
        -JKL-Connection-
        • 928 GTS
          • Aug 2006
          • 1561
          Muistaakseni toinen on selkeästi korkeampi eli menee alemmas. Kennon leveys on molemmissa sama 440mm. Joka tapauksessa mittoja vertailemalla pitäisi selvitä oikea versio.
          -92 928 GTS
          -98 550 Maranello
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Tossa automaattiin tarkoitetussa on luultavasti vaihteiston cooleri..
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Vaihteiston cooleri on M50:sessä erikseen, tulee syylärin etupuolelle kiinni.
              Btw. Jos noi on samoja Nissens whatever syyläreitä mitä aikoinaan myivät vastaaviin autoihin, niin ei kannata odottaa laadulta suuria. Ennemmin ostaisin ehjän alkuperäisen käytettynä, kestänee pidempään...
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                meille on tarjottu yhtä syyläriä joka on ei ilmastoidusta autosta, manuaali lootalla. että tietäs vaan, että käykö se tohon niin ostais sen ennemmin. lupas kyllä mittailla syylärin koon, kun menee talleille..:think
                -JKL-Connection-
                • Eetyzk
                  • Dec 2007
                  • 98
