e36 anturi/joku?
  • lauluauto
    • Apr 2008
    • 20
    e36 anturi/joku?
    Tuli tuossa maalaus operaation jälkeen esille, kun laitoin etuvaloja paikalleen, apukuskin puolella,etuvalojen takana pyöreä ilmeisesti joku anturi.Ja siinä oli vähän niin kuin liitin, mutta en keksi minne se vois tulla tai mikä anturi se vois olla?
  • marko_k
    • Feb 2007
    • 68
    • Lpr
    Otappa kuva kyseisestä kapineesta.
    EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
    Ex: e36 318i Diamandschwarz
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      Villi veikkaus että se on termostaattikytkin ajovalo- & lasinpesureille mutta se kuva selvittää enemmän. Tai vielä helpompi kun katsot sen osanumeron ja selvität vaikka realoem.comista sen tarkoituksen.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Lämpömittarin anturi?
        DUCATI 1098 RACING EVO
          Se on kuskin puolella...
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            Oliko diesel? Ainakin 325tdsa:ssa niilläpaikkein on hehkun lämpöanturi ja sen paikka on puskurista pyöränkoteloon johtavan putken kyljessä..
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Poro
              • Aug 2008
              • 49
              Kyseinen auto on bensakoneinen :think
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Pissapojan suuttimien lämmittimien termostaatti. E34 tulee puskurin alle runkoon kiinni.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • isoR
                  Ja E36 jarrulle menevään jäähytys putkeen.
                    Se on ulkolämpömittarin anturi joka on jäähd. putkessa, kuskin puolella.
                    • -Tepe-
                      • 149
                      • Liperi
                      Niin mutta toisella puolella on tämä pesurin suuttimien lämmityksen anturi!!!
                      Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                      Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                        Ei ainakaan omassa ole edes paikkaa toisen puolen putkessa anturille vaikka on orkkisosa ? Puskurin runkopalkissa t. kiinnikkeessä on, en muista kummassa.
                        • -Tepe-
                          • 149
                          • Liperi
                          Mutua: Olisko sitten tullut faceliftin yhteydessä muutos anturin paikkaan?
                          tässä kuvassa osa 24
                            Juu sama osa mutta auto 2/94 eli ei vielä facelift mutta puskurihan vaihtuu 9/93, minulla se vanhemman mallinen puskuri ja siihen kuuluvat jarrun ilmakanavat.
                            • lauluauto
                              • Apr 2008
                              • 20
                              Joo,on se osa 24. Mutta minne se tulee kiinni? Tai tietysti tuohon kiinnitysrautaan mutta missä se on?
