Kaasupoljin rikki e36 coupe.
  • -Jokinen-
    • Jul 2008
    • 13
    Onko jollain tietoa miten korjata tuo poljin tai irroittaa ja vaihtaa uusi tilalle?
    Muuten osaan sen irroittaa mutta ei lähde lattiasta irti.
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    no mitähän vikaa siinä sitte on??
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      Tuolla luulis saavan puoliauto paloiksi
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • -Jokinen-
        • Jul 2008
        • 13
        Se poljin osa on lähtenyt irti siitä palikasta mikä on lattiassa kiinni. Voin ottaa kuvan kun pääsen joskus auton luokse.
        • AMP
          • 534
          Itellä kanssa katkes siitä nivelestä poljin ja revin v*******ani sen väkisin sieltä pois ku ei oikeen selvinny oikea irroittamis tapa voi hyvällä tuurilla lähteä mukaan se metalli härveli auton pohjasta missä polkimen pohja kiinni, jos oikeen rempoo.
          uusi meni kuin itestään sitten paikalleen.
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
            Jos jostain syystä haluat laittaa alkup. mallisen polkimen takaisin niin hommaa ensin uusi, siitä näkee miten se vanha on kiinni.
            • jani73
              • 4356
              Lontoon kielellä
              • -Jokinen-
                • Jul 2008
                • 13
                Juu asia kunnossa täytyy tutkia ja purkaa oma ennen kuin hutkii kun kuitenkin tulee auto vasta ajoon talven jälkeen kun kaskoa siihen ei saa kun on -92
