E36 Dwa
  • wertical
    • Aug 2007
    • 81
    E36 Dwa
    missä mahtaa sijaita 92 coupe mallissa alkuperäinen DWA että saa hälyjen kaukkarin toimimaan
  • SSi
    • 163
    Hansikaslokeron takaa pitäisi löytyä.
    BMW E46 M3 Titan Silber
    BMW E61 535d M-Sport LCI
    • wertical
      • Aug 2007
      • 81
      sieltä olen etsinyt enkä ole löytänyt on metro auton mukaan tupakka askin kokoinen missä nappi jossa 1 ja 2 asento että saa koodattua avaimen häly on alkuperäinen
      • superb
        • 2827
        o_O
        Siis sulla avaimessa 3 nappia? Silloin ei tarvi kaivaa DWA-boxia esille avaimen koodaamiseen.
        Jos avaimessa 2 nappia ja ohjain siis roikkuu erillisenä avaimenperänä niin sit tarvii sen ohjainboxin.
        • wertical
          • Aug 2007
          • 81
          ohjaimessa 2 nappia roikkuu erillisenä
          • superb
            • 2827
            Joo no sit tarvii kaivaa se boxi esille. Tod.näk. hanskalokeron takana. Joko 2-asentoinen nappi tai sitten boxin sisällä pinkki piuha mikä vedetään maihin koodauksen ajaksi.
            Jos on "vanhin" versio, niin koodaus ei oo mahdollista.
            • SSi
              • 163
              Onko tuollainen kaukosäädin? Tuossa alla on tuo dwa:n ohjain boxi. Näitä on sit DWA versioita I, II ja III joihin kaikkiin on erilaiset kaukosäätimet. Oletko opettamassa vanhaa kaukosäädintä uudelleen vai ostanut kokonaan uuden?
              Kaukosäätimen saa opetettua maadoittamalla kuvassa ylälaidassa olevan mustan johtimen ja painamalla tietyssä järjestyksessä kaukosäätimen nappeja. En muista järjestystä ulkoa mut foorumillakin muistan nähneeni tästä ohjeen E34:sta koskien, Leka:n laittama viesti? Espoon Laakkoselta sain itse pyytämällä nuo ohjeet mut ei taida olla enää tallessa.
              • wertical
                • Aug 2007
                • 81
                samanlainen ohjain .ostin kaukosäätimen muut on alkuperäiset ja tuota isompaa boksia olen etsinyt tuloksetta
                • SSi
                  • 163
                  Kaukosäätimen ja DWA boxin pitää sit olla samaa versiota ja saman maan mallia eli auton maaversion pitäisi olla tiedossa. Kun löydät tuon boxin niin katso siitä se bmw:n numero niin tiedät mitä versiota se on. Kun itse ostin uuden kaukosäätimen niin vanhin mitä saivat oli DWA III ja mulla oli DWA I ohjain autossa. Sain sen toimimaan päivittämällä myös ohjain boxin DWA III:seksi. Eli tarkista nuo versiot tuosta alla olevasta linkistä.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...5&fg=95&hl=111
                  • wertical
                    • Aug 2007
                    • 81
                    liikkees katsottiin että sama versio saksan malli
                    • wertical
                      • Aug 2007
                      • 81
                      katsoin tuolta että ois integroitu tuohon keskus yksikköön ettei tuota pienempää laatikkoa edes olis??? eli koitetaan noita johto temppuja
                      • wertical
                        • Aug 2007
                        • 81
                        laatikon sisällä ei ole yhtään johtoa eikä missään pinkkiä johtoa oisko muita neuvoja
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Originally posted by SSi View Post
                          ...En muista järjestystä ulkoa mut foorumillakin muistan nähneeni tästä ohjeen E34:sta koskien, Leka:n laittama viesti? Espoon Laakkoselta sain itse pyytämällä nuo ohjeet mut ei taida olla enää tallessa.
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=97079
                          • SSi
                            • 163
                            Tuossa keskustelussa post #8:ssa on nuo ohjeet mihin aiemmin viittasin. Ohjeista kohdasta 6 eteenpäin on tuo ohjelmointi, millä itsekin sain tuon ohjelmoitua.
                            DWA boxin yläosassa on tuo pienempi "erillinen" osa mistä pitäisi löytyä se pinkki tai musta (kuten aiemmassa kuvassa yläreunassa) johto. Tai sitten superb:n mainitsema 2-asentoinen kytkin. Noissa Leka:n ohjeissa on vielä maininta, että johto saattaa olla sen pienemmän rasian sisällä. Sen pienemmän rasian pystyy irrottamaan siitä kun vaan nostaa varovasti niin pystyy tutkimaan tarkemmin.
                            • wertical
                              • Aug 2007
                              • 81
                              ok. tarvii huomenna kattoo jos sais toimii
