e36 keskuslukitus ja sisävalo ongelma
  • Huvis
    • Nov 2008
    • 63
    Eli tämmöistä ongelmaa. Sisävalo toimii vain yhdessä asennossa(koko ajan valot päällä). eli ei reagoi ovien toimintaan. Sekä keskuslukitus ei pelaa. Takakontin johtonipun olen kolvannut kuntoon. Mistä alkaa etsiä seuraavaa onkelmaa? kuskin jalka tilassa on kuulemma jonkunnäköinen liitin mikä saattaa hapettua. onko tästä mahdollisesti kuvallista ohjetta että mistä löytyy ja mitä joutuu purkamaan?
    Haulla en nyt löytänyt kuvallisia ohjeita, joten päätin kysyä asiaa.
    Kiitoksia näin etukäteen jo
    EDIT: kyseessä siis sedan vuosimallia -91
    EDIT2: Viellä sen verran että keskuslukitus ei toimi kummastakaan ovesta, eikä kontista.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ovien "valotunnistimet" vai mitkä mikrokytkimet ne nyt oli:think
    M550d
      Onko coupe ? Siinä ovikytkimet ohjaa laseja ja sisävaloja joten jos laseissa se viimeisen sentin automatiikka toimii niin kytkimet on kunnossa.
      • Huvis
        • Nov 2008
        • 63
        Kyseessä sedan vuosimallia 91.
        • Huvis
          • Nov 2008
          • 63
          apuja?
          • Passat31
            • 9
            • Laihia
            irrota kuskin penkki ja niin paljon muoviosia että matto nousee kuskin jalkatilasta ylös. Maton alle kun pääset, vika löytyy sieltä.
            • Huvis
              • Nov 2008
              • 63
              Nyt on käyty maton alla ja se liitinhän oli ihan hapettunut, korjasin sen sokeripalalla koska muuta ei tällähetkellä ollut, nyt tekee sitä että kun kääntää lukkoon niin nupit nousee n 1 sekunnin päästä takas ylös, mistä mahtaa johtua. saa rempata yli 20 kertaa että menee lukkoon. Missä vika
              Tavaratilassa ei muuten ole lukkomoottoria paikalla, mahtaako vaikuttaa asiaan?:think
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Kokeileppa ens kerralla työntää samalla kuskin ovea kiinnipäin kun lukitat. Jos menee lukkoon ja pysyy, niin lukon vastakappale vaihtoon. Mulla oli sama vika ja sillä korjaantuu.
                Se pien nappula siinä on varmaan jo aika kulunu.
                Edit: Sisävalon kyllä pitäis sitten keskiasennossa palaa vaikka ovi on kiinni. Mulla syttyili ja sammuili ajettaessa tärinästä.
                E61 525xda -08
                • Huvis
                  • Nov 2008
                  • 63
                  asiaan. apparin oven lukon vastakappaletta kun painoin ei kuulunut mitään. taas kun kuskin vastakappaletta painoi, kuului selvästi jonkun releen naksahdus. Valo ei pala kun ovet kiinni. ei auttanut myöskään kuskin oven painaminen. Mutta kun kuskin ovi oli auki ja painoin vastakappaletta, niin ovet meni lukkoon jo toisella kerralla, eikä kahellakymmenellä.
                  appparin ovesta kun lukkoa kääntää niin apparin ovi menee vain lukkoon, kuuluuko olla näin?
                  Make
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Make
                    Ei tainnu kuulua mullakaan kun kuskin oven kytkin oli niin kulunu. Nehän pitää olla kumpikin pohjassa ennenkun se rele vetää. Ja apparin ovesta meni mullakin vaan se ovi lukkoon. Mutta luulisin kyllä että pitäis mennä kaikki.
                    E61 525xda -08
