e36:n puhallin ongelma
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Onko kellään tietoa,että säätääkö virta puhallussuuntia e36:ssa(erityisesti tuulilasille).Autossa on ilmastointi,mutta jälki-asennettu eli säätöpaneeli on ilmastoimattoman mallin..Ongelma on siinä,että tuulilasille ja jalkatilaan ei saa samaan aikaan puhaltamaan lämmintä.Kun säätönappulan laittaa puoleen väliin jalkatilaan/tuulilasille puhaltaa vain alas..vasta kun säätönappula alkaa olla lähellä klo.12 aukeaa puhallus ylös.Tämä tapahtuu tosi lyhyellä "matkalla"..
    Eberin asennuksen jälkeen puhaltaa ylös ja alas yhtäaikaa(jos säätö on puolessa välissä),mutta heti kun sammuttaa lämmittimen ja laittaa auton virrat päälle,ei puhalla kuin alas..Sama juttu jos puhallus on jalkatilaan eberin lähtiessä päälle,ei puhalla kuin ylös ennenkuin käyttää auton virtoja päällä,jolloin puhaltaa ylös/alas säätövivun mukaan.
    Eli mikä saa puhalluksen toimimaan ylös/alas yhtäaikaa eberin ollessa päällä?Olisi kiva kuin toimisi näin normiajossakin..muuten,eberin ollessa päällä säätönupin "liike" jalkatilaan/tuulilasille on paljon liukuvampi kuin normaalisti.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
