E36 mittariston purku?(että saa taustan vaihdettua)
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Elikkäs veljeni asialla olen, E36 mittaristo pitäs purkaa kun on laittamassa sinne hiilikuitu/M mittariston taustaa, en ole käynyt itse toteamassa asian laitaa, mutta onko se pleksi siihen liimattu ja eikö muka purkaudu mittaristo muuten että tarvitsisi lämmittää sitä pleksiä että irtoaa liimauksista. Ihmettelen kun olen kyllä muista bemuista (esim. E30/E28)ainakin tähän asti saanut purettua sen verran ilman kuumailmapuhaltimia...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • 1349
    • 231
    Mittariston takaa täytyy irroittaa muutama ruuvi ja siitä purkaa eteenpäin. Eli ensin koko mittaristo irti.
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      tos on yks linkki mistä vois saada vähän suuntaa antavia neuvoja miten mittaristo puretaan....
      taitaa olla melko samanlaisia mittareita näissä...
      • Bones
        • Aug 2007
        • 267
        • Lahti
        Siis kyllä pleksi on liimattu kehyksiin ja pitää lämmittää että saa irti toisistaan saadakseen taustat laitettua.Mutta jos laittaa pelkät mittariston pohjat niin ei tarvitse lämmittää vaan ruuvata mittariston pohjan ruuvit irti kehyksistä.
        Ruuvit ovat torkseja ja muistaakseni joku ~7kpl.En muista tarkkaan lukua mutta sinne päin.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          tällainen siis on tulossa mittaristoon. Ja kyllä tiedossa on että mittaristo pitää irroittaa. Mutta miten siis tarvitsee mittaristoa purkaa?
          • Bones
            • Aug 2007
            • 267
            • Lahti
            http://www.suxess.fi/hmrtrading/inde...e&iProduct=396
            Eli mittaristo irti.Takaosasta torksi ruuvit irti ja sen jälkeen pystyy irrottamaan mittariston kehyksistä.Eli mittaristo halkeaa siitä mustan ja vaaleansinisen muovin välistä.Vaaleansinisessä on itse mittaristo ja mustassa osassa on kehykset ja se läpi näkyvä pleksi.Ja se pleksi ei lähde siitä kehys osasta irti ilman lämmitystä.Ja ilman sen irrotusta et saa taustaa kiinni.Olipas vaikeasti selitetty.Olisi tuo talli pikkusen lähempänä niin voisi käydä ottamassa kuvia niin olisi helpompi selittää.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              noh, tämä riittää. Eli pitää lämmittää......
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                Nooh... En taas kerenny käydä edes kattomassa miten tää homma edistyy, niin kiukkuinen puhelu tuli että "mahdoton tehtävä, että voipi sen mittarin taustan lähettää takasin että ei sitä pleksiä perkele saa irti..." Ja sanoin että minäpäs tulen katsomaan.. Niin "ei saatana se mittaristo on jo laitettu takaisin paikoilleen ja siinä on nyt jälkiä ja sitä ei perkele oteta ennee irti" ...:think Hmm. Voisko joku jolla kokemusta kyseisestä hommasta niin kertoa miten sen homman on tehnyt. Niin josko ei tarvitsisi lähettää sitä taustaa takaisin ja saisi sen vielä laitettua. Niin ja jos on olemassa kuvia kuinka se pleksi irtoaa niin linkkejä kehiin...
                • ///saMi
                  • 1198
                  • 52300
                  Muistaisko joku minkäkokoiset nuo torxiruuvit on millä tuo kansi on kiinni? koitin etsiskellä muttei löytyny vastausta.. Näyttäis todella pieniltä, täytyis huomenna käydä oikeenkokoinen työkalu ostamassa ja ei viittis mittaristoo mukana kannella.
                  • b1mm3r
                    • Nov 2009
                    • 23
                    • suomi
                    oiskohan ollu T10 tai T20 ja "pitkällä" varrella, muistaakseni viis ruuvvia
                    ZX12-R -03
                    e39 520 -96
                    • tony.v
                      • Aug 2008
                      • 40
                      Mittaristo lähtee melki helpoiten irti kun ottaa ajovalojen kytkimen irti (yhellä ruuvilla kii), siitä reiästä pääsee tuuppaamaan mittaristoa takaapäin. Ei tarvi sit ruuvarilla kammeta sitä irti, siinä tulee helposti murtumia pleksiin yms.
                      Ja ratti irti mieluusti, onnistuu toki ratti paikallaankin mut parhaassa tapauksessa tulee painaumaa sekä rattiin että kojelautaan.
                      E36 4D 318i & 325 TD(S)
                      • b1mm3r
                        • Nov 2009
                        • 23
                        • suomi
                        ei rattia tarvii irroittaa, kääntää samalla rattia ku mittaristo sitä vasten
                        ZX12-R -03
                        e39 520 -96
