Announcement
No announcement yet.
Help! 325i vm91 ei lähde käyntiin!
  • Jiivee666
    • Aug 2008
    • 21
    Ei saa kipinää, mut bensaa tulee. Mistä vois lähtee hakee vikaa?
    Kuuluuko sen bensapaineen säätimen(?) siinä bensatukin päässä pitää outoa kurlutusta ikäänkuin se vuotaisi/imisi ilmaa? Autodatan ohjeitten mukaan silloitti bensapumpun releen 2 ja 6 nastat ja testasi pumpun toiminnan ja se toimi ja akkujännite tuli pumpulle. Mutta toi "ufomokkula" kurluttaa omituistesti.... Eli bensaa tulee, takas itse vikaan.
    Eli ei kipinää? Puolat, miten testata? -> Moottorinohjausyksikkö? Jotain releitä? Sulakkeet on ehjiä.
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Tuliko vika ajossa? Ettei ole mitään remonttia tehty? Kipinää ei tule, jos mm. kampiakselin asentotunnistin on rikki. Suht yleinen vika.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • Jiivee666
      • Aug 2008
      • 21
      Ei tullu ajossa, pihalta yritti lähtee niin ei edes lupaa. Sahaa kyllä iloisesti.
      Siinä on ollut aikaisemminkin sellasta vikaa että saa sahata käyntiin, joskus lähtee helpommin, joskus ei. Mitään remonttia ei ole hiljattain tehty, kytkin vaihdettu mutta siitä on jo aikaa. Kampiakselin tunnistinhan se voisi olla...
      Eihän se saa moottorin asematietoa sillon jos se ei toimi eikä tiedä millon sytyttää->ei kipinää? Täytyy mitata se huomenna, autodatassa oli jotakut arvot sille luokkaa 800-2000ohmia muistaakseni.
      • Jiivee666
        • Aug 2008
        • 21
        Nokka ja kampitunnistin mitattu. Nokka anto 1246 ohmia joka olisi ihan rajojen sisällä 800-2000ohm, kammesta ei taas saanut mitään joten se kai on rikki...
        Huomenna tulee osa ja näkee pelaako.
