e36 puhaltimen moottorin sijainti?
  • jabe87
    • Nov 2008
    • 7
    eli mistä päin tioi sisatilan tuuletin sijaitsee...
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Siellä rintapellissä eli kun katsot tuulilasin alta sen ritilän läpi niin näet sen.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      KOnepelti auki
      Pyyhkijät pois
      Tuulilasin edessä oleva muovi irti ja sen alla oleva muovin palanen irti niin näet moottorin
      • jabe87
        • Nov 2008
        • 7
        joo,pitäis saada lämpäri irti,kun vaan tietäis mistä lähtis repii osii irti et sais sen lämppärin näkyviin..:think
          Et lukenut post. #3 ?
          • Tepi83
            • Aug 2006
            • 50
            saitkos lämppärin irti? itsellä kutoskoneinen e36
            otatti imusatsin irti ennen ku halus lämppäri lähtee..
            -95 e36 323i coupe
            ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
            -91 e36 325i
              Tosi ? Onko ilmastointi, tai ei se taida vaikuttaa... 325 kiikarissa niin tietäis asennoitua mahd. (? ) tuleviin remontteihin.
              • Tepi83
                • Aug 2006
                • 50
                on ilmastointi mut en kyllä usko että vaikuttaa,
                kyllähän se vähän söi miestä kun piti imusatsi purkaa irti
                -95 e36 323i coupe
                -91 e36 325i
                • 0101769
                  • 68
                  • hyvinkää
                  juu
                  ainakin jos automaatti-ilmastointi niin siellä on ne sisäkierron läpät edessä, eli on hieman helpompi jos ei ilmastointia ole.
                  kutoskoneisessa toinen vaihtoehto imusarjan irroittamiselle on löysätä etukelkan kiinnitys että saa konetta alaspäin, rikkoa tuulilasin alareunassa oleva pelti, tai leikkaamalla siivet irti moottorista uutta asentaessa sitten kasattava siivet paikoilleen siellä välissä, ahdasta on.
                  ainakaan sedanissa ja touringissa ei lienee tarvetta purkaa pyyhkijöitä.
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    dfg
                    Ei ollu kyllä 325 vaikee homma tuo moottorin vaihto, en irrottanu imusarjaa ja ihan kokonaisena meni moottori siipineen paikalleen.
                    Tympeitä nämä kurottelu hommat kun tuppaa naarmuuntumaan lokarit kun niitä vasten rönöttää, suojata kannattaa jos autoaan arvostaa -minä en...
                    Sotkamo Connection
                    • Tepi83
                      • Aug 2006
                      • 50
                      hmm en minä vaan saanu sitä moottoria pois ennen kun
                      irroitin imusatsin. mittailin sitä ja tulin siihen tulokseen
                      että pakko purkaa lisää.. tai sit en vaa osaa:think
                      -95 e36 323i coupe
                      -91 e36 325i
                      • Swiftpie
                        • Jul 2014
                        • 24
                        • Laihia
                        Nostellaas vanhaa takaisin ylös
                        itselläni e36 325 manuaali-ilmastoinnilla.Eilen kun käynnistin auton niin puhallin ei lähtenyt päälle,sulakkeet katsoin kaikki ehjiä,viiden minuutin päästä puhallin lähti pyörimään,en mitään sille tehnyt.Tänään aamulla puhallin lähti heti käyntiin,ja toimii moitteettomasti joka asennossa.Ja päivällä kun olin taas lähdössä niin puhallin ei taaskaan lähtenyt pyörimään,mutta taas noin 5min kuluttua heräsi.Puhallin toiminut tähän saakka moitteettomasti,ei pätkinyt tms.Mistä lähtisi ensin vikaa selvittämään,puhaltimen moottorista vai etuvastuksesta?:think
                        Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
                        Ex e36 325 coupé diamantschwarz
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Kannattaa se etuvastus katsoa ensin.
                          328i Coupe M-Sport -95
