e36 mittaristo ei toimi kylmänä
  • Jha|
    • Jan 2009
    • 4
    Olen selaillut foorumia melko paljon, mutta samanlaista ongelmaa ei ole kohdalle sattunut.
    Elikkäs auto on BMW 325 -92 ja ongelmana on sellainen, että mittarit eivät toimi kylmänä. Noin 5 kilometrin ajon jälkeen vasta mittaristo "herää". Taustavalot sekä kilometrinäyttö toimivat, mutta bensa-, nopeus-, kierros- ja lämpömittari ei änähdäkkään. Ongelma on tällähetkellä varsin ärsyttävä, koska lämpöjen kanssa on hiukan ongelmia ja pitäisi nähdä lämpömittarin lukemaa välittömästi käynnistyksen jälkeen.
  • deeseven
    Tässä samassa voisin kysyä kun e36 compact, huoltovalot syttyy ja sammuu norm., mut matkamittari pysyy pimeänä ja syttyy jonkun matkan päässä? Polttimovika? Voiko johtua kun huoltovaloja ei ole nollattu.
    • Teemu325i
      • Feb 2008
      • 1048
      joo, mulla oli sama vika bmw e36 325i -91. käytin mittaria merkkiliikkeen huolossa ja totesivat et oli joku rikki et ei voi korjata...
      Hankin vaan käytetyn uuden mittarin ja laitoin paikalleen ja taas hyvin pelas
      Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
      Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
      Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
      whatsapp:0407766626
      [email protected]
      • Teemu325i
        • Feb 2008
        • 1048
        aika varma Polttimovika...
        whatsapp:0407766626
        [email protected]
