e36 coupe ikkunaonkelma
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Eli otsikon autosta kävi akku tyhjänä ja käynnistin sitten toisesta autosta kaapeleilla jonka jälkeen suraava vika:
    Kun akku meni tyhjäksi kuskinpuolen ikkuna oli auki. Kun sain auton käymään niin ei ikkuna enää nouse/laske sitä n.1cm sinne tiivisteen väliin kun oven avaa tai laittaa kiinni. Kun lasin laittaa napista kiinni se menee ihan ylä asentoon. Mikrokytkintä kun painelee sormella ei tapahdu mitään!?:think
    ja vuosimalli on 12/95 jos sillä jotain merkitystä on.
    Kokeilin "opettaa" ikkunaa laskemalla ikkunan alas nappi pohjassa ja pitämällä vielä 5sek ja ylös sama homma mutta ei auttanut mitään.:think
    Mikrokytkimessä se vika on jos kuitenkin napista menee ylös asti ? Lasi ei laske kun oven avaa eikä kytkimen renkkaamisella tapahdu mitään ? Syttyykö sisävalo kun viallisen puolen oven avaa, sama kytkin ohjaa sisävaloa ?
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      juu lasi ei laske kun oven avaa tai ränkkää mikrokytkintä. Sisävalo palaa kokoajan. Itsekkin tuota kytkintä ajattelin mutta kun ilmestyi tuo vika heti kun kävi akku tyhjänä.
        Sisävalo palaa kokoajan, kai se valon omasta napista sammuu ja keskiasennossa pitäis toimia ovikatkaisijasta ?
        E: Myytävänä nettiautossa ?
        • Mumtsi
          • Nov 2008
          • 282
          • Kotka
          Meillä oli sama homma kun vaihdettiin jäähdytysnesteitä sekä muuta veljen E36:seen ja ikkuna oli auki sekä akkua käytetty irti. En muista kunnolla miten saatiin tuo pelaamaan, mutta saatiin nytkyteltyä kytkimestä vähän kerrallaan jolloin saatiin lasi ylös takaisin. Sitten taidettiin ottaa akku uudestaan irti kun lasi oli ylhäällä niin lähtiköhän silloin pelaamaan niinkuin ennenkin? Varma en ole mutta kannattaa kokeilla.
          Edit: luin tarkemmin ja sulla olikin ongelmaa vain tuon mikrokytkimen kanssa, meillä ei lasi liikkunut oikeastaan ollenkaan. Epäilen myös että mikrokytkimessä on vika?
          - Isi mikä toi on?
          - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
          • @Biimer
            • Sep 2008
            • 506
            siis joo sammuu siitä valon omasta napista mutta ei sammu vaikka pistää oven kiinni tai painaa sormella sitä ovikatkaisijaa=mikrokytkintä.
            E: Oli
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              E: Oli
              Eikö näissä ollutkaan sellainen magneettikytkin eikä mikrokytkin niinkuin E30:ssä?
              - Isi mikä toi on?
              • @Biimer
                • Sep 2008
                • 506
                Kyllä näissä mikrokytkin on
                • Letium
                  • Apr 2008
                  • 36
                  Ittellä oli sama ongelma, kun akku tyhjeni ikkuna alhaalla, remppasin ovea kiinni ja auki vähän aikaan jolloin lopulta automaattisesti meni ylös asti
                  "Well fuck me sideways.."
                  • @Biimer
                    • Sep 2008
                    • 506
                    siis automaattisesti lähti nousemaan ja meni ylös? pitääpä kokeilla ränkätä vielä tuota ovea
                    • unppi
                      • Oct 2008
                      • 29
                      Hieman topikin alkup. aiheesta sivuten, kuiten ikkunoihin liittyen
                      Mites onko noissa ikkunoissa jotain säätöä? Sellane pulma ku tyrkkää oven kiinni ja ikkuna nousee sen sentin ni kolahtaa listaa päi, eli pitäis aavistuksen saada ikkunaa kallistettua koriin päin niin menisi nätisti sinne kuuluvaan koloseen. Joku kerta vielä räjähtää atomeiks noi ikkunat
                      • @Biimer
                        • Sep 2008
                        • 506
                        Jaa a tuota en kyllä tiiä voiko niitä säätä jotenkin. Ota oviverhoilu pois ja sieltä vaan tutkimaan
                        ja vielä alkup. aiheeseen. Passaako vänkärinpuolen mikrokytkin kusknpuolelle? jos passaa niin vois kokeilla tuota enneku tilaa uuden:think
                          Tämä kytkin siinä ovitolpassa, ei ovessa ? Pitäisi olla sama o. ja v.
                          • Ha2
                            • 1786
                            On säätöä. Säätöohjeet löytyy esim. tästä linkistä löytyvistä Bentleyn korjausohjeista. Entisen E36 coupen ikkunat säädin tuon korjausoppaan ohjeilla.
                            E61 525d LCI
                            • Juggis
                              • 197
                              Kokeilin tuota opetusta ja ei auttanut ainakaan mun tilanteessa, tosin en niin olettanutkaan.
                              Mulla on sellasta ongelmaa, että tuo kartturin puolen ikkuna laskeutuu alas ihan ok, mutta liikkuu ylös vain nypyttämällä. Tuntuu, kuin liikkuisi ylös vain sen verran kerrallaan kuin oven kiinni lyötäessä kupeen ikkuna nousee :think
                              Lisäksi jää vähän auki, että suhisee tiivisteen välistä kun lyö oven kiinni. Pitää viimeistellä vielä nappia painamalla, jotta ikkuna painautuu kunnolla tiivistettä vasten. Lisäksi koneisto pitää erilaista ääntä kuin kuskin ikkunan kohdalla...
                              F10 535d xdrive msport
                              Ex. e91 325xiA
                              Ex. e36 328i Coupé
