e36 m50b25 paukkuu ja röpisee, ongelma ratkaistu!
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Tyhjää käy hyvin, mutta siinä n. 1000-2000 kierroksen välissä välillä nykii ilkeästi ja selvästi, ja samalla römpsyy samaan tahtiin putkessa. Siitä ylöspäin vetää jo lähes normaalisti, pientä pehmeämpää tökkimistä voi havaita myös isommillakin jengoilla joskus.
    Sitten jos antaa enemmän kierroksia ja päästää kaasun että kirrokset laskee tyhjäkäynnille, tapahtumaa säestää hieno putkeenpaukkuminen josta ekana tulee mieleen että sytytysennakkoo liikaa tms, varmaan ymmärrätte.
    Välillä myös semmosta, että vapaalla tai ykkösellä(liukkaalla huomaa selvemmin ko sutii) kun nopeasti antaa reilusti kierroksia, nin tökkii ja paukkuu. Isommalla vaihteella kun vetää niin menee melko ongelmitta rajottajaan asti, ellei sitten satu toi alakierrosnykiminen kohdalle.
    sitten vielä kun kylmällä koneella kevyesti kierrättelee(kyllä tiedän että se hajoaa ja en puhu nyt mistään lähelle punarajaa huudattamisesta) niin tuntuu toimivan paremmin. samoin kylmällä koneella ajaminen tuo jotenkin toimivamman fiiliksen.
    Kellään mitään vinkkiä mikä pielessä, tai samantapaisia ongelmia ja ratkaisuja niihin?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
  • TFV
    • 3080
    no puolahan se kait taas vaihteeksi. Tarkista onko tulppien onkaloissa kuinka paljon oljyä, lyöpi läpi.
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      Taitaapa olla se tyypillinen puolavika
      Varmaan kannattaa kattoa tosiaan ne kolot missä tulpat on ettei ole öljyä täynnä ja putsata ne jos on öljyssä. Jos ei se auta niin sitten vaihdat tulpat ja ostat toimivan/toimivia puolia ja kokeilet että mikä tai mitkä vanhosita puolista on pimeenä ja pistät uudet paikalleen.
      Eiköhän se sillä ala pelaamaan.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Täytyypi mennä putsailemaan, toivotaan että elpyisi. Milläs sen pystyy toteamaan että mikäkö puola on sökönä? Tuo suorasytkä kun hieman tuntematon on vielä itselle.
          Sillä että käynti paranee kun toimiva puola on vaihdettu rikkinäisen tilalle, järjestyksessä vaan kokeilet. Ja jos tulpan koloissa on öljyä niin venttiilikopan tiiviste + tulpan kolon tiivisteet vaihtoon.
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            puolissa saattaa näkyä myös silmämääräisesti murtumia, mutta ei välttämättä.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              Irti ne kaikki tuossa äsken olivat, mutta en huomannut tarkemmin katsoa...
              Öljyä oli tulpan koloissa hyvin niukasti, mutta voi sanoa kuitenkin olleen. Puhdistin tietty poies, ei vaikutusta. Yhden männän laki oli huomattavasti muita karstaisempi kun tulpanreijistä vilkuilin. Voikohan tämä kertoa jotain? Tällä kohden oli itseasiassa eniten elämäänähneen näköinen puolakin
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Kertoo huonosta palamisesta. Tarkista puolasta vielä ettei kumi ole rikki ja että tulppa saa kunnolla kontaktin puolasta. Todennaköisesti kuitenkin puola sökö.
                BTCF torilta löytyy puolia.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Puolaa vaan tilaukseen niin saat sen iskuun suurella todennäköisyydellä se on se puola joka on tiensä päässä.
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Täytyypi alkaa puolanvaihtohommiin sitten Täytyy ensi kattoo jos löytäs joltain tutulta ensin muutaman lainaa nii vois vielä todeta ja varmistaa vian, ennenkö menee noita arvokkaiksikin kutsuttuja osia ostelemaan
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      Yhden ehjän puolan hommasin, kokeilin erikseen jokaiselle sylinterille.. Ei missään kohtaa tuntuvaa muutosta :/ Voi tietenkin olla että useampikin puola on enemmän tai vähemmän sökönä. Täytyypi tänään hakea vielä tulpat, vaihtaa ne, ja sitten kokeilla sitä varmasti ehjää puolaa uudestaan tuonne, ekana sen 2. pytyn kohdalle.
                      Voisiko tuommoinen ongelma johtua muusta kuin tuosta sytytyksen häiriöistä? Ihmetyttää kuitenkin että tehot on tallella, ja kulutus normaali.. Tuossa kun mittailin niin kolmosella 80-120kmh 4,24s 3,45perävälityksellä että kyllä sielä ihan normaalisti tapahtuu :/
                      • Tepi83
                        • Aug 2006
                        • 50
                        siellä voi olla useampi puola rikki vaikka ne ehjiltä päällepäin näyttävätkin.!
                        jos epäilet muutakin niin mittaa lamda ja latausjännite puolat tarvitsevat paljon virtaa,jos jännite on vajaa ei puolatkaan toimi niin kuin pitäisi.. edellä mainittu tapahtunut itsellekkin!!
                        -95 e36 323i coupe
                        ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
                        -91 e36 325i
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          Miulla tossa omassa 320 nykimistä n.1500 kohalla aina... boschin uudet tulpat vaihettii ei auttanut,venttiilikopantiiviste vaihettiin... ei auttanut... sit vaihettiin ngk:n tulpat niin nykiminen loppu.
                          BMW 325 sedan vm 2005
                          ex-BMW 330i touring vm.2002
                          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                          ex-BMW 320i coupe vm.92
                          ex-BMW 316 sedan vm.91
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            Paukkuiko kuitenkaan putkessa jos kierrätti ja sitten päästi kaasun? Latausjännite täytyy katsoa juu. Mites tuo lamda mitataan? Leimalle tuota olen tässä viemässä, niin ellen ennen saa kuntoon, niin päästöistäkin varmaan selviää jotain. Sitä tässä tosin pelkäänkin
                            Joo tottahan se on että useempi puola voi olla vähän lopussa. Täytyy noita koittaa etsiä käsiinsä jos löytäisi _ehjiä_ käytettynä.
                            • amfe
                              • Apr 2008
                              • 281
                              • 54500
                              ei tuo taitanut paukkua kyl... päästötkin oli ihan päin peetä.. siihen auttoi lambda ja katin vaihto...
