e36 mittaristo häikkä..
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    elikkäs tuli tänään ostettua -93 e36 316 ja onkelma on sellanen että lämpömittari ja bensamittari ei toimi... ja ilmeisesti kello ei pyöri kun autosammutettu ja virrat siis pois..mittarikin on joskus vaihdettu.. minkäslaisia epäilyjä on?? niin siis kiekkamittaria eikä kulutus mittaria tässä ole.. ois vaan viikonloppuna aikaa katella paremmin..
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    eiks kukaan tiiiiijä? tänään sen verran kattelin että takapenkin alle molemmille puolille niin liittimiin ei tullu virrat päällä virtaa??:think auttakkee auttakkee..
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Siis mitä? Etit mittari vikaa takapenkkien alta
      Oiskohan ne mittariston akut lopuillaan. Käytä nyt ensin vähän searchia,löytyy kyllä mittari ongelmista tietoa pilvin pimein.
      • BMWSaloon
        • Jan 2008
        • 281
        no kattelin siis tot bensamittarii tänää vähä lähemmin et mikä vois olla ja aattelin kattoo ne tankin anturit et oisko vika niis mut niitten piuhoihinhan pitäis vissii tulla virtaa.. käyttäsin tot searchii mut ei toimi mun koneel jostaa syyst... jää vaa valkonen ruutu tähä vaikuttaako mittariston akut muka noihin bensa ja lämpömittarii.. :think
