Olis ihan kiva tankata autoo mut tuo bensaluukun lukko tuntuu olevan jäässä tai rikki.. Se tappi joka pitää luukun lukossa hievahtaa kyllä hieman kun keskuslukon avaa mut auki luukkua ei saa, mikäs avuksi? ilmeisesti lukkoo ei saa mitenkään käsipelin auki? Sisältähän saa siit lukosta sähköt irti mut ei auta..
E36 Bensaluukun lokko jäässä/rikki?
Minulla on tallissa 325i projekti ja siinä jopa verhoilussa on original nuppi josta vetämällä saa lukon auki jos sähköt reistaa. Siitä menee vain vaijeri lukolle joka vetäisee lukon (sen tapin) auki asentoon.Originally posted by sutii View PostKyllä sen auki saa takakontin verhouksen takaa..Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Itellä teki tänää samat, ja tietenki olin jo naputella kortin tunnusluvut ja kaikki ja hirviä jono perässä oottelemassa samalle tankille... Eipä auttanu ku lyyä kortti taskuu ja ajella sivummalle. Koitin puhallella "lämpimästi" (näytti varmaa meleko härskiltä
) ja rämppäsin keskuslukkoa nii kyllä se aukesi. Nyt on lukkosulat tapissa nii jospa se ei enää jumittas.
Aikanaan mulla kävi sama E36:en kanssa. Se lukitustappi jääty jumiin ja luukku on ja pysyy kiinni asemalla. Purin sitten takakontin verhouksen edestä ja purin sen koko polttoaineluukun lukkosysteemin pois. Se on helppo purkaa pois sieltä. Sen jälkeen kunnollinen puhdistus ja uudelleen öljyäminen aseöljyllä ja asennus. Sen jälkeen toimi kelissä ku kelissä sähäkästi. Ennen lopullista jäätymistä ja jumiutumista se tappi liikkui aina tosi hihaasti. Sitten sen huomas kun oli huoltanut, että se se lukitus oli toiminut laiskasti koko ajan sitä ennen.Last edited by Ha2; 17-01-2009, 11:06.E61 525d LCI
