E36 keskuslukitus
  • Anttiha
    • 138
    E36 keskuslukitus
    318 -95 vs500 mallin kaukosäätö asennettu autoon. Testatessa toimi täysin mutta kun hanskalokeron kasasi ja muut osat niin eipä toimi enää. Kun ovi on auki, silloin vilkut vilkkuu napista painamalla. Ovet eivät mene lukkoon eikä aukea napista. Vilkut ei myöskään vilku kun ovet on kiinni. Eli mitään ei tapahdu kun ovet on kiinni. Onko kellään kokemuksia vastaavasta ongelmasta? Mistä voisi vikaa hakea?
    niin ja kaukosäädön boksilta jos mittaa jännitteitä niin paljonko pitäisi tulla niistä johdoista jotka kytketään avaamaan ja sulkemaan ovet?pitäiskö olla 12V vai vähemmän, nyt tulee joku 2V.
  • Masahi
    • Mar 2008
    • 46
    • Siilinjärvi
    lukitus
    Ite ainakin kun jälkiasensin sellaisen halvan lukitussarjan E34 een niin niihin ohjausjohtoihin tuli akkujännite silloin kun avasi/sulki ovia.. Luulisi olevan joku kytkentä häikkä sulla siellä.
    • Anttiha
      • 138
      Onko muilla tullut vastaan samanlaista vikaa. Ei ole vieläkään varmuutta vaikuttaako laitteen toimintaan se että laittais 12V niihin avaus- ja sulkujohtoihin
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        On tullut vastaavia tapauksia tietoon ,ja silloin on vedetty kauko-ohjain boksille virrat väärästä paikasta. Eli antaa virtaa silloin kun sisävalo palaa.
        • Anttiha
          • 138
          eli ovet menee lukkoon vain kun sisävalo palaa? ei kai sentään sillai..
          ihan en ymmärtänyt mistä virtä otetaan
          • Masahi
            • Mar 2008
            • 46
            • Siilinjärvi
            virta homma
            Otat sille keskuslukituksen ohjainlaitteelle (mitä asennat) sen käyttöjännitteen sellaisesta paikasta minne tulee jatkuva virta vaikka ei ole avaimet virtalukossa tai ovet auki tms.. ite otin ainaki suoraan jostai akun plussalta lähtevästä karvasta kun siinä lukituksen ohjauinlaitteen johdoissa tuli sulakkeet mukana kaikkiin kytkettäviin johtoihin.
            • Anttiha
              • 138
              Ja näin alkoi toimimaan.Virta otettiin sieltä mihin tulee koko ajan 12V ni rupes toimimaan.
              Kiitos neuvoista
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Ajattelin itsekin asentaa tuon kaukosäädettävän keskuslukituksen omaan e36:seen.
                Mikäs olisi hyvä sarja? Sellainen, jossa sen kaukosäädön saa suoraan avaimeen, eli ei mitään erillisiä kapuloita.
