elikkäs.. sellanen ongelma että ku tossa oli noita kovia pakkasia niin auto ei startannu.. ei ees yrittäny.. kun ei ole tuota lämpöpaikkaa. päätin sitte ottaa akun irti ja viedä lataamaan.. ongelma ei poistunut latauksen jälkeenkään, ja kävin ostamassa uuden akun. nakkasin uuden akun paikalleen ja eiköhän alkanu varashälytin huutamaan! elikkä aina ku jonku oven/luukun aukasee niin alkaa huutaan. mutta ku lukitsee ovet niin loppuu.. eli missä voi olla vika? siihen että auto ei käynnisty ja siihen että varashälytin huutaa?? autohan on siis e36 320i coupe.
e36 ei käynnisty ja varashälytin huutaa!!
elikkä.. nyt tein sillain ku tuolla oli jollekki neuvottu eli laitoin virta-avaimen 2 asentoon ennenku laitoin akun kengät kiinni.. hälytin ei enää pamahda päälle, mutta auto ei edelleenkään käynnisty.. :( että mikäs nyt vois olla?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Originally posted by Jürgen_ View PostJos se starttimoottori ei inahdakkaan niin sehän voi olla rikki :think
Tuleekos se heräte sille startille?
BMW e91 320dA
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
joo elikkä homma hoidossa. napattiin vaan ajonestolaitteen rele irti ja taas pelaa.___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
e36 varashälytin, vai joku muu?
Sain eilen kaikki uudet ABS anturit, niin päätin tänään laittaa ABS:it kuntoon kun ne on ollu nyt puol vuotta toimimatta. Otin akun vaijeri irti, ja rupesin hommiin. Noin 2 tuntia meni kun sain kaikki anturit vaihettuu, ja sit laitoin akun vaijeri takas paikalleen. Heti rupes jonkunlainen hälytin mikä tulee mittaristosta, ja kaikki mittarit ovat liikkumatta. Punainen valo vilkkuu siinä missä lämpömittari on. Kaikki merkkivalot kyllä syttyy, niin kuin ABS ja turvatyyny seka kaikki vasen/oikea vilkku kun niitä käytetään. Ja valotkin tulee mittaristoon. Auto lähtee käyntiin ja on täydessä ajokunnossa, paitsi että mittarit eivät tee mitään, ja se hiton hälytin on vielä päällä. Koitin muutaman kertaa ottaa akun vaijeri pois ja laittaa taas, ja sit lukitse ovet ja avaa niitä, mut ei mitään eroa. Ajoin noin 20 km niin että otin sen valkoisen liitymän pois mittaristosta, niin sit se koko jutu oli pimeä ja hälytin ei kuulunu, mut kun pääsin kotiin ja kiinitin sen liittymän niin taas sama juttu... Onks kellään mitään kokemusta tälläisestä ongelmasta?
Kiitos
Ongelma selvis!
Soitin muutamaan paikkaan, ja yks kundi rupes vähän ihmettelemään tätä ongelmaa...
-Se kysyi että miten otin akun vaijerit irti?
-Mä sanoin että mitä väliä sillä on? Otin positiivinen pois ensin, sit negatiivinen. -Jätkä sano, no siinä on isoin virhe, et saa ikinä ottaa positiivinen pois ensin. Ensin irottat Negatiivinen ja sitten kun hommat ovat valmiit niin negatiivinen on viiminen mikä kytket takas.
Se sitten selitteli että se on mahdollista että autoon tuli jonkunlainen sähköpiikki, ja ehkä se on tehnyt tuhoaa siihen mittaristoon. Mä en oikeasti voinu uskoa tähän, koska mun mielestä ei ole ikinä ollut mitään ongelmia ottaa positiivinen johto pois ensin..... Mutta kuitenkin, rupes pinta vähän palaa tästä ongelmasta, niin löysin nettivaraosasta läheltä yks mittaristo aika edulölisesti. Niin soitin sille ja menin koittamaan, ja tulipa hyvä yllätys kun kaikki toimii! Ei mitään hälytysta tai vilkkuva valo enään.
Niin Moraali tästä:
AINA KUN OTAT AKKUVAIJERIT IRTI, NEGATIIVINEN ENSIN POIS JA VIIMEINEN TAKAS PÄÄLLE.
Järki lähtee
kaunis kesäpäivä, auto ollut auringossa parkkipaikalla yön yli. kun päivällä menen autolle, hanttarin puolelle ja avaan oven lukosta ja vedän kahvasta, ovi aukeaa, samalla hälärit lävähtää päälle. kierrän kiskin puolelle, totean että kuskin puolen ovi ei auennut samalla lukosta kun hanttarin ovi (miksi?!).
Noh, avaan kuskin oven, hälärit sammuu, kaikki hyvin, tähän asti. Laitan virrat päälle, kaikki ok, starttaan, auto kynnistyy, käy noin 2 sekuntia ja sammuu (pikkuhiljaa puutuu), eikä lähde enää käymään. Pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa. Missä vika?
Kyseessä 325 cia -93
