e36 coupe apurunko reped irti....
  • vikuonparas
    • 81
    • Pori
    Eli se kehikko mikä siel takana on = apurunko ja se on niil 4 isol puslal kiinni rungossa.. kaks niist oli revenny irti ottean mukaansa 10*10cm palat rungosta peltiä.. toinen taka ja toinen etu, kolisi helevetisti ku vaihto vaihdetta tai muutaki, onko kellään muulla koskaa revenny irti..? en tajuu ku on kyl sikaa saanu mut silti ei tol pikkusen viritetyl 1.8 pitäis paikkoi viel tollee saar rikki.. ku samat systeemit ne on kai viel 2.8 koneellaki olevis... ONKS kellää muute tollast iS konet tallis turhana, vois ostaa pois, onko kellää kokemuksia tost 1.8iS ja fööni kylkee..?
  • Gonzalez
    • 2632
    Re: e36 coupe apurunko reped irti....
    Onhan noita muillaki repeilly, tosin aika harvinaista...
    Mutta oot kyllä ensimmäinen mun kuulemista tapauksista joka on tapahtunu 1.8:lla koneella!!
    Respectit siitä! :wink:
    Miksei se IS kulje kun siihen föönin laittaa, mutta katsastus sille föönille ei oo ihan yksinkertanen juttu. Aiheesta löytyy haulla lisää ainakin muiden koneiden osalta, joita koskee samat vähäpäästöisyys-"ongelmat" kun tätäkin projektia...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
