e36 kuluneisuustunnistin ropleema
  • Steppi530
    • Aug 2007
    • 14
    Eli emännän kauppakassi 325i ja ongelma on seuraava: takaa loppui palat ja valo syttyi mittaritauluun. Vaihdoin uudet palat sekä tunnistimen ja valo palaa yhä edelleen ! Koodit luettu = ei vikoja. Mitattu edestä jännite n.12 volttia ja takaa 5 volttia ? Kertokaa viisaammat kun ei maalaisjärki enää riitä.
  • Jontza
    • 70
    mulla ainakin, ku jarrupalat loppuvat niin oli myös kulunu se tunnistin. Sit vaihdoin sen tunnistimen ja johan rupes toimii. Tunnistimen vaihto on helppo ja ei ole kallis, muistaakseni joku 9-12e laakkoselta.
    Nyt: E60 535d m-sport
    ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      tarkista myös edestä se tunniste
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • bimmerfanatic
        • 402
        • somero
        otapa ankunkenkä hetkeksi irti
        • Matula
          • 1706
          Jos vanhan rikkinäisen tunnistimen tilalle on laitettu uusi ja ehjä niin varoitusvalo sammuu kun laitat virrat päälle 30sekunniksi ja käännät pois. Seuraavan kerran kun virrat laitetaan päälle niin valon ei pitäisi enää syttyä.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Itellä toimi e36:ssa kyllä ilman tällasta ja tosiaan vilkaseppa etupalatki. Muistaakseni kuskin puolella edessä on toinen anturi.
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • Steppi530
              • Aug 2007
              • 14
              Kaikki edellä mainitut on tehty ja valo vaan sinnittelee siellä.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Kait sieltä on sitte johto jostain kohtaa menny poikki :think
                e91 325i -06
                • ace_
                  • 223
                  tarkasta että tunnistimen liitin on varmasti pohjassa. itellä oli joskus sama juttu mutta liitin ei ollutkaan kunnolla pohjassa vaikka siltä vaikutti.. oli todella tiukka ja papukaijoilla puristin sen pohjaan
                  e91 330iA M-Sport -05
                  ex. e46 330Ci -00
                  ex. E36 328i coupe m-sport -96
                  ex. E36 320i coupe -92
