e36 coupe umpiot huurussa..
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Onko muillakin huurretta umpioissa? Onko jotain tiettyä kikkaa tähän ongelmaan jotta sais umpiot pysymään sellaisina kuin ne on tarkoittettu? Vai onko niin yleinen ongelma näissä? Umpiot huurtu jo 2 viikkoa sitten ja ei kuivu sitten millään vaikka kuinka ajaisi..Saahan ne tietenkin hiustenkuivaajalla kuivaksi mutta kun auton pesee niin huurussa on taas..:think
  • superb
    • 2827
    Olen jättänyt ne polttimonvaihtoluukut auki ajon ajaksi, mutta ei sekään mikään hyvä ratkaisu ole. Umpiot kyllä kuivuu.
    Mulla ongelmana toisen umpion huurtuminen, toinen pysyy normaalikäytössä huurteettomana mikä on outoa.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Täytyy kokeilla tuota että ajaa luukut auki. Minulla huurtuu apparin valo todella vähän mutta kuskipuolen umpio on sitten niin saamarin huurussa, näkyy pisaroita lasin sisäpuolella..
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        muutama vinkki. uudet tiivisteet sen ison lasin ympärille. toinen tosiaan tuo että aja luukut auki. jos ei luukut auki halua ajella tee muutamat ylimääräset "tuuletus" reijät umpioihin. Tahtoi itselläkin umpiot hurtua ennen, mutta xenonien asenuksen jälkeen eivät ole olleet huurussa kun piti tehdä johdoille reijät jotka tietenkin meni vituiksi kun ei ollut kunno työkaluja sillno käsillä niin eipä ole käytössä ne tiiviste palaset jotka joudoissa on.
        BMW F30 330e 2017
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Täytyy tosiaan kokeilla ajaa luukut auki ja kattoo josko kuivuis. Ostitko sun umpioihin uudet tiivisteet?
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            En tosin sen unohdin mainita huurtuminen alkoi sen jälkeen kun käytin umpiot auki, pestäkseni sisäpuolet.
            tuosta luukut auki ajosta jos se auttaa kannattaa varmaankin sitten kehitellä omat tuuletus reijät niihin. ettei kaikki pöly mene kesällä ja miksi ei nyt talvellakin umpioiden sisälle. ja onhan siinä aina sekin pienoinen riski että vettä lentää sopivasti polttimon kantaan. aiheuttaen tosin luultavasti vain sulakkeen palamisen
            BMW F30 330e 2017
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Omat umpiot oli kanssa auki toissapäivänä kun putsasin ja asensin xenonit. Umpiot huurtui ennen ja jälkeen..Kävin äsken parkkiksella kattelee noita umpioita niin noissa luukuissa on tuuletusreiät, mutta jätin ne luukut nyt auki kuitenkin niin katotaan josko se huuru lähtis. Jos ei auta niin täytyy vetää sikalla lasit kiinni umpioihin.
              • kovaluu1
                • 299
                • seinäjoki
                Itsellä meni kans hermot kun toinen umpio kokoajan huurus.Nyt kun hommasin xenon polttimot niin ongelma paheni kun lämpöä tuli huomattavasti vähemmän kuin normaalilla h7:lla niin niistä alkoi jo tulla mallia:akvaario.No..umpio irti ja testaamaan tiskialtaaseen mistä vesi menee sisälle, en löytänyt vuoto kohtaa. Silikoonia kaikkiin mahdollisiin vuotokohtiin ja kiinni keulalle.Ja avot:huurus jälleen. Lompakko kouraan ja nettivaraosa auki: käytetyt hyväkuntoiset hella angel eyes valot.Ne on keulalla kuukauden ja huurus ajaminen loppu siihen.
