e36 M3 coupe jarrut
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    e36 M3 coupe jarrut
    Mistä lähteä etsimään vikaa kun abs jarrut ei toimi? Kun auton käynnistää niin mittaristossa syttyy normaalisti abs valo ja sammu muutaman sekunnin päästä niin kun sen kuuluukin mutta äkkijarrutuksessa renkaat menee lukkoon..
    Apuja?
    • 10246
    Vastamaan en varsinaisesti pysty,mutta ex. Ämmäläinen teki kerran samalla tavalla,ja tuli aika yllärinä talven ensiliukkailla.Vika kuitenkin poistui itsestään.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Ok, tuntuu kummalliselta kun anturit näyttäisi olevan kunnossa kun tuo abs valo ei jää palamaan mutta mitähän muuta siellä sitten voisi olla..:think
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Nyt on abs releet tarkistettu ja toimivat normaalisti..Tuli mieleen että jos joku entinen omistaja olisi ajanut tuolla radalla ja eliminoinnut abs:t laittamalla piuhat yhteen niin että se ei kuitenkaan sytytä abs valoa mittaristoon ajaessa? :think
        • zakspeed
          • 2005
          Onko auto ollut pitkään sinulla ja onko ne absit siinä toiminut sinulla aiemmin?
          Jos eivät niin eihän ole tehty semmoista, että otettu abs merkkivalolle ohjaus jostain muusta merkkivalosta jos järjestelmään on tullut vika ja ei ole raskittu korjata.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Auto on ollut mulla vasta muutamia viikkoja ja ei ole abs toiminut minun aikana. Täytyisi varmaan kurkata mittariston takaa vielä ja irroittaa etupyörä jos jostain sieltä jotain vastausta löytyisi, ei nyt sinänsä haittaa mutta olisi se nyt hyvä jos ne toimisi niin kuin ne on suunniteltu.. Kyselin entiseltä omistajalta tätä mutta hän ei osannut auttaa asiassa, oli kuulema koodit vaan lukenut ja mitään herjoja ei ollut antanut.
