Mistä lähtien ajonesto E36:ssa? Kiire!!!
  • petea76
    • Dec 2008
    • 59
    Moro!
    Työn alla M42-tekniikan haku e30 316:een. Maailmalla olisi tarjolla pari eri vaihtoehtoa, mutta pitäisi saada selville onko niissä ajonestoa vai ei. Myyjäosapuolen englanti ei oo kaksista ja oma ruotsi ja saksa pikkasen ruosteessa, joten teidän apua tarvitaan.
    Vaihto kävis näppärämmin jos kyseessä olisi ajonestolaitteeton tekniikka, eikä tarttis pelätä unohtaako lähettäjä laittaa virtalukon tai ohjainboxin mukaan.
    Tässä vaihtoehdot, joista mun pitäisi valita:
    JG39615 - 318is 1995
    AM14788 - 318is 1995
    EK44420 - 318is 1992
    Koitin Realoem:stä hakea tietoa mutten löytänyt. Olen luvannut palata kauppiaille tämän viikon aikana, joten olkaa kivoja ja valaiskaa mua! Kiitosta taas!
    pete
    318iS Touring -91 oma ohjus
    Seat Altea 2.0 Tdi piristetty perheen kuljetin
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Eikös ajonesto tullu ainakin suomessa pakolliseksi -95.
    Vanhemmissa e36:ssa saattaa tosin olla se bemun oma lisävaruste hälytin ja ajonesto. Cobra/lada mallisella nysä systeemillä
    Viisaammat korjatkoon...
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • petea76
      • Dec 2008
      • 59
      Itse asiassa on ollut pakollinen vasta loppuvuodesta -98 alkaen. Oon tosin joutunut joskus murtautumaan omaan -94 Omegaani, kun ajonesto ja joku kökkö varkaudenestotsydeemi päättivät yhdessä tuumin lukita ovet ja jättää ainoat avaimet virtalukkoon. Sen jälkeen Omega etsi uuden kodin
      Eli on noita ollut vanhemmissakin. Jostain kun saisi varmuuden noista em. tekniikoista, niin pääsisi hieromaan kauppoja. Eli, auttakee!!!!
      pete
      • superb
        • 2827
        9 tai 10/94 tuli se rinkula virtalukon ympärille E34:ssa (ei 100% fakta).
        • Matula
          • 1706
          Jos nuo -95 vuoden is mallit on rehtejä vuodeltaan niin niissä on jo EWSII, eli työläämmäksi menee niiden kanssa ellei kauppaan kuuluu kaikki tarpeellinen piuhoista, boksiin, avaimiin ja ohjeisiin. Eikö markkinoilta löydy E30 korista is luovuttajaa?
          Toisaalta, tuon EWS:n pystyy ohittamaan mutta tässä työkoneella ei satu olemaan ohjetta tai linkkiä ohjeeseen. Asiasta oli kattava ohje/keskustelu jollain brittifoorumilla.
          • petea76
            • Dec 2008
            • 59
            Kiitti infosta. Ootko/ootteko sitä mieltä että tuo -92-malli olisi ilman ajonestoa? Löytyyhän noita e30-koneitakin, mutta näissä oli ainakin olevinaan kohtuukilometrit ja kohtuuhinta.
            • Matula
              • 1706
              Mikäli tuohon realoem sivuun on luottamista, ja miksei olisi, niin ainakin jotain EWS boksia olisi ollut tarjolla jo vuonna -92. Linkki Realoem sivulle.
              Tuosta EWS:n ohittamisesta on tälläkin foorumilla linkki tai ohje, hakusanoja voisi olla vaikka: E30 M52 swap
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Ainakin minulla on valmistekoodin perusteella 92-vuonna valmistunut iS ja minulla siinä on tuollainen ajonestopalikka. Eli pitää tökätä se kapula reikään ennen kuin lähtee käyntiin. En sitten tiedä onko tuo jälkiasenteinen vai ihan tehtaalta jo lähtenyt tuollaisena.
                • Matula
                  • 1706
                  Tulipa vielä mieleen, että saisiko tuon helpomillaan toimimaan lastulla, josta on disabloituna käynnistyksenesto?
                  Ampukaa ajatus alas, jos se ei näin toimi.
                  turnermotorsport.com
                  • petea76
                    • Dec 2008
                    • 59
                    Eihän toi mokoma haku toimi.. Ehkä voisi olla parasta koittaa vaan vääntää rautalangasta s-posti tolle kauppiaalle kaikista osista mitä mukaan tarvitaan ja toivoa parasta. Koneen mukaan tarvitaan siis ajoneston ohjausboxi, avaimet.. mitä muuta?
                    pete
                    • superb
                      • 2827
                      EWS II CONTROL UNIT From 01/1995
                      • Matula
                        • 1706
                        pete
                        Mukavaa olisi kun saisi koko koneen johtosarjan niin asennus olisi niin paljon joutasampaa, lisäksi DME, EWS, avaimet+lukko+kehys lukolle. Tuossa kehyksessä on se avaimen sirun lukija.
                        Koita tuota hakua myös googlella, eli hakukenttään jotain tällaista kuin
                        site:btcf.fi e30 m52 swap
                        • Matula
                          • 1706
                          Niin, EWSII on tullut 95. Käynnistyksenestoa on ollut jo 92.
                          • superb
                            • 2827
                            Siis minkälainen käynnistyksenesto? Se tikkuko?
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Bensakoneen EWS katkaisee startin herätteen ja polttoainepumpun ohjauksen, joten lienee kohtalaisen helppoa tehdä homma ilman EWS:ääkin. Dieselissä hieman vaikeampaa.
