E36 323i vaihdelaatikko/vaihteistoöljyt
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Ei löytynyt tietoa kirveelläkään, joten laitetaan sitten tälläinen. Ehkä joku myöhemmin etsivä löytää tämän paremmin.
    Mitä öljyä ja paljonko kyseiseen laatikkoon? Kävisikö joku redlinen tuotteista? Kokemuksia kys. öljyistä bemareissa?
    Näytti olevan laatikko perästä hieman kostea/märkä. Kardaaniakselin stefa näytti kuitenkin itsessään kuivalta/ehjältä..
    Vaihdelaatikon perässä on joku juttu/luukku joka on useammalla pultilla kiinni. Voisiko sieltä tulla välistä jostain.. Vai hämääkö stefa vaan.
    Öljyjä tuskin on pitkään aikaan vaihdettu, aivan mustat oli ja pikkuisen laskenut maksimista. Joten lienee aika vaihtaa.. Saattaisikohan ehkä vuotokin lakata/vähentyä uusien öljyjen myötä?
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
    Tainnut olla tylsä kirves sulla...
    Öljylaatu määräytyy laatikossa olevan värillisen tarran mukaan, on myös vaihtoehto että tarraa ei ole joka sekin määrää öljylaadun tai sitten joku tietää asian ihan lonkalta. Öljyä menee 1,1 litraa autodatan mukaan ja se vuoto on tod. näk. vaihteensiirtoakselin stefasta joka on kardaanin laipan yläpuolella.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Siinä täyttöreijän vieressä on lappu missä lukee mitä öljyä suositellaan. Taitaa keltanen lappu tarkoittaa atf-öljyä, ainakin näin itselläni. Luin kuitenkin foorumilta paljon redline MTL öljystä, jonka moni oli kokenut hyväksi vaikka suosituksena olisikin atf-öljy ko. laatikkoon. Laitoin itsekkin ja tuntuu kyllä laatikko paremmalta kuin ennen, menee vaihteet selvästi sulavammin sisään. Onhan tuo MTL paljon jäykempää joten ei välttämättä tiputakkaan niin helposti? On myös melko kallista toi öljy, mutta eipä noita kokoajan vaihdetakkaan. Kannattaa ainakin harkita
      • Ketzi
        • 217
        • Pohojammaa
        Tai sitten olin naapurin metsässä..
        Täytyypä katsoa löytyykö juttua tuosta kys. stefasta ja vaihdosta.
        Mikäli harrastuneisuutta on ja tiedät hommasta enenmmän, niin toki voit ammentaa tietosi myös tänne..? Joku muu löytää asian myöhemmin ehkä myös täältä.
        • Ketzi
          • 217
          • Pohojammaa
          Tarkoitatko nimenomaan MTL? 70W80? Mikäs tuossa MT-90 mahtaa ollaa jossei passaa?.. Sitä kun olis melkein täysi purkki tallessa jo valmiiksi.
          ohessa motonet. "Myydään vain tavarataloista, ei postimyyntiin!
          RedLine MT-90 Vaihdel.öl 946ml
          Tuote: 59-0071 Hinta: 16.90 Varasto: näytä Täyssynteettinen vaihteistoöljy erityisesti käsivalintaisiin vaihteistoihin. Täyttää vaatimukset API GL-4, viskositeettivaatimukset SAE75W-,80W-90 vaihteistoöljy sekä SAE40 ja 10W-40 moottoriöljy."
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            Joo tota MTL 70w80 meinasin. Ei kai siinä muuta eroa ole tohon MT-90 kun näyttäs tossa jälkimmäisessä olevan kylmän pään viskositeetti vähän suurempi, joten mielummin laittasin tota MTL kun muutenkin paksumpaa tavaraa, kun atf-litkut.. Voihan olla että hyvin pelais toikin, mutta ei oo kokemusta.
            • Ketzi
              • 217
              • Pohojammaa
              Kuinkas näissä e36 6-sylintereisissä moottoreissa menee vaihteistot?
              Onko jossakin olemassa listaus, että minkälaisia vaihdelaatikkovaihtoehtoja näissä kutosmoottorisissa on tehtaalta lähtiessä ollut.. Vaihdelaatikossa lienee merkintä myös, mutta missähän kohtaa se ois?
              Katselin noita vaihteistoöljyjuttuja tarkemmin ja luulisin että tuo Redlinen MTL sinne sopisi. Hyvin pelaa vaihteet, mutta luulen että niitä ei ole aikoihin vaihdettu. Joten tuskin ainakaan huononee jos öljyt vaihtaa..
              Onko kokemuksia kuinka tuo MTL pelaa pakkasilla?
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                Tuollahan noita vaihteistovaihtoehtoja on
                http://www.realoem.com/bmw/select.do
                Se lätkä missä lukee öljylaatu on siinä laatikon apparinpuoleisessa kyljessä täyttöaukon vieressä, ainakin itelläni tais olla. Kovilla pakkasilla kun lähtee niin aluks vähän normaalia tahmeammalta tuntuu ainakin itellä vaihteet, mutta muuten ei mitään valittamista ollut.
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Kuis kauan sulla on ölpyt pyöriny nytten laatikossa?
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    Kesällä laitoin.. 7-8tkm suunnilleen tullu kilsoja.
