E36 328IA kalkatus
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    E36 328IA kalkatus
    Elikkäs konehuoneesta kuuluu tuollainen ihmeellinen kalkatus jonka lähdettä en ole saanut paikallistettua. Kuulostaisi siltä, että tulisi alakerrasta jostain joten mikähän se voisi olla? Ääni on kuulunut jo lähes puolen vuoden ajan, välillä kovempana ja välillä hiljempaa. Niin ja kalkatus alkaa vasta kun moottori on normilämmöissä, kylmänä ääntä ei kuulu :S
    Suuttimet on myös alkaneet pitää aivan hirveetä mekkalaa, bemu kuulostaa ihan traktorilta Mikähän niitä mahtaa risoa?
    Täällä videoclippi kalkatuksesta:
    Kellään tietoa mistä ääni voisi tulla? Tai jos ei tietoa niin arvauksia kehiin! Kiitos etukäteen
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    Eikö kellään ole minkäänlaista arvausta mistä tuo ääni voisi tulla? Öljypumppu, VANOS, kiertokangenlaakerit..?
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Kovasti kuullostaisi vanokselta ja nuo oireet että kylmänä ei pidä ääntä mutta lämpimänä kalkattaa viittaisi vanokseen.
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • antteri
        • Jul 2008
        • 222
        Jos se vanos olisi niin mikä siellä kalkattaa ja vaikuttaakohan se jotenkin toimintaan? Olen lukenut, että noi vanhemmat vanokset ääntäisi, mutta ilmeisesti sitten nämä uudemmatkin.. auto on -97 mallia.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Ei kannata huolestua yhtään. Itsellä vanos kalkatti niin vitusti ex. E36 sen pari vuotta mitä auto mulla oli. Mitään en sille tehnyt. Jos vanos menee rikki niin se ei riko mitään siinä mukana.
          MYSTINEN.FI
          • jii.veivo
            • 564
            • Haapavesi
            Muistaakseni olen lukenut foorumilta eräästä "ei riko" mitään tapauksesta.
            e38 750ial
            Husaberg 650 fs -05
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
            • gubbe89
              • Sep 2008
              • 314
              • Mouhijärvi
              Eikös näissä koneissa, juuri tuon ikäisissä, tuo vesipumppukin ole aikamoinen murheenkryyni?
              Hieman epätasainen on tuo ääni, omaan korvaan kuulostaa kiertokangen laakerilta, mutta olen kyllä vanosvikaisen kuullut, joka kuulosti melko samalta. Mutta pitäisi kiertokangen laakerivian näkyä jo öljynpaineissakin. Oletko puutikulla kuunnellut äänen lähdettä?
              nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
              nyk. Yamaha XJR 1200 -98
              nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
              ex. E34 525 TDS Touring -93
              ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
              ex. Yamaha YZF 1000R -02
              ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
              ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
              ex. E34 535i -88
              ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
              ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
              • antteri
                • Jul 2008
                • 222
                Tuo ääni vaan on kuulunut jo niin pitkään, että jos olisi kiertokangen laakerit niin eikö sen olisi jo pitänyt kilahtaa, vai? Eikä ääni ole kuitenkaan pahentunut vaan pysynyt aikalailla samana. Täytyy varmaan koittaa jonkin kepin avulla kuunnnella vielä tarkemmin.
                Vesipumppu se ei ole ja sen olen vaihtanut syksyllä.
                Jos tuo ääni nyt tulisi kuitenkin vanoksesta niin mitähän sieltä on mennyt ja miten suuri/kallis remontti laittaa kuntoon?
                • antteri
                  • Jul 2008
                  • 222
                  Löytyyks tähän lisää mielipiteitä vai onko kaikki yksimielisiä, että VANOS ääntää? Entä mikähän saa suuttimet pitämään todella kovaa naputusta? Niissäkin ääni pahenee koneen lämmettyä.. :think
                  • herja
                    • 1649
                    Nokka-akselin asentoanturivika voisi aiheuttaa suuttimien ääntämistä jos ne syöttää yhtä aikaa eikä erikseen kuten kuuluu.
                    Retard Member
                    • antteri
                      • Jul 2008
                      • 222
                      Nokka-akselin asentoanturin olen vaihtanut uuteen alkuperäiseen vasta viime syksynä joten tuskin se naputus siitä johtuu.. voisiko siihen olla muita syitä?
                      • antteri
                        • Jul 2008
                        • 222
                        Kävin tänään vielä tarkemmin kuuntelemassa tuota kalkatusta. Jonkun täällä forumilla mainitseman ohjeen mukaisesti pidin kierroksia noin 4000rpm:ssä parin minuutin ajan jonka jälkeen kuulosti, että kalkatus olisi vaimentunut huomattavasti ellei jopa poistunut kokonaan, kunnes vähän ajan kuluttua taas palasi.. eli voisiko tuo kalkatus sitten kuitenkin tulla venttiilinnostimista? :thinkVenttiilinkoppaa kuuntelemalla ääntä ei kyllä juurikaan kuule..
                        Kannattaisikohan koittaa forte käsittelyä? Mistähän tuota fortea saisi jyväskylästä ostettua?
                        Sitten toinen asia eli suuttimien raksutus. Mikä tätä aiheuttaa eli mistä se ääni käytännössä suuttimesta tulee? Kuulostaisi siltä, että ainakin kutospytyn suutin on huomattavan kovaääninen. Lisäsin viime tankkauksen yhteydessä pullollisen valvolinen fuel system cleaneria bensan joukkoon, mutta en kyllä vielä ole huomannut, että se ainakaan tuohon raksutukseen olisi mitenkään vaikuttanut.. joku 100km tullut kilometrejä tankkauksen jälkeen. Että näin
                        • antteri
                          • Jul 2008
                          • 222
                          Nyt on fortet käytetty koneessa, 2 purkkia 1h ja noin 1500rpm. Eikä mitään vaikutusta kalkatukseen. Josko siellä on sitten nostimet vaihtokunnossa?
                          • fraatti
                            • 4671
                            Mittaa öljynpaine... On tuossa tallilla juuri yksi auto mistä oli laakerit loppu ja olivat luulleet äänien tulevan yläkerrasta..
                            F11 535dX LCI
                            • henu
                              • 702
                              • 01520
                              uppia..
                              tuo sigun e36 ei pidä kylmänä mitää ääntä, mutta ku lämpenee alkaa "kalkatus".
                              Eli oisko se kuuluisa Vanos, mikä siellä kalkuttelee ?
                              Ei vissii kovin vaarallista, vai tiedä häntä?
                              edit: öljyillä ajettu 7tkm (jotkut teboilin diamond litkut)
                              Ford Mondeo ST220
                              Suzuki GSX1300R Hayabusa
