E36 316i -91 M40 ongelma
  • kahtis
    • Feb 2009
    • 33
    • Häme
    Itseasiassa parikin ongelmaa.
    Ensimmäinen on että kun koneen käynnistää varsinkin kylmänä niin ei pysy hetkeen käynnissä itsekseen vaan pitää kaasulla käyttää n. 15min jonka jälkeen kone lämpiää ja alkaa käymään tyhjäkäyntiä? Käy myös tyhjäkäyntiä ainakin omaan korvaan hieman epätasaisesti..
    Toinen on että lämmintä ei tule lämmityslaitteesta kuin ajaessa. Heti kun seisoo paikallaan niin alkaa tulemaan viileätä ilmaa. Lämmöt nousee kyllä aivan normaalisti puoleen väliin ja pysyy siinä.
    Etukäteen kiitos vastanneille
    BMW - Ajamisen iloa.
  • kahtis
    • Feb 2009
    • 33
    • Häme
    Apua kaivattais edelleen... :think
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      itellä sama onkelma ton lämmön tulemisen kanssa samanlainen auto tosin parivuotta tuoreempi mutta luulen että tiedän vian(eikö kuullosta hyvälle?) eli veikkaisin että kiertovesipumppu on tiensä päässä eikä jaksa tyhjäkäynnillä kierrättää vettä tarpeeksi?
      • mato86
        • Jun 2007
        • 39
        • Hamina
        Väittäisin, että kannattaa kokeilla ilmata jäähdytysjärjestelmä. Vikaa voi myös olla hapettunut termostaatti, tai juurikin tuo vesipumppu/järjestelmässä tukkeita..:think
        Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
        _________________________________
        Rakkaat ex:
        Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
        Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
        Mazda 323 GTi -88 Rojekti
        Ajossa BMW E30 316i -89
        • paahtis
          • Dec 2008
          • 40
          Jos ei tule lämmintä ilmaa tyhjäkäynnillä, järjestelmässä on ilmaa. Eli siitä vaan ilmaamaan jäähdytysjärjestelmää.
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            eip oo ainakaan mun systeemissä ilmaa..:think
            • mato86
              • Jun 2007
              • 39
              • Hamina
              jos oot siitä varma, niin tarkista sitten,että aukeaako termostaatti kunnolla kun lämmin. Onko vesiletkut, etenkin ylempi todella kova, kun kone lämmin? Eli tuntuuko järjestelmässä olevan "ylimääräistä" painetta??
              Rakkaat ex:
