Onnistuuko E36 lukkopesän sarjoittaminen?
  • -Tate-
    • 3211
    Juu eli joku käynyt ronkkimassa kuskin oven lukon piloille. Onnistuuko vaihtaa pelkkä kuskin lukkopesä uuteen ja sarjoittaa se vanhalle avaimelle? Vai onko vaihdettava kaikki lukot uusiksi?
    Jos jollain kokemusta niin arvio kustannuksistakaan ei olisi pahaksi..
    I Believed I Would Die.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Kyllähän tuohon saa ns korjaus sarjan jossa tulee pussillinen haittoja sekä uusi lukkosylinteri kilkkeineen. Pistä vaikka autosi valmistenumero niin kerron lisää
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      lähimpään lukkoliikkeeseen vaan vanhan lukon ja "uuden" varaosalukon kanssa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Ha2
        • 1786
        Tossa alla olevassa linkissä mun kokemuksia (lue postauksen loppuosa ainakin). Loppujen lopuksi helppo sarjoittaa E36 lukko sillä huoltosarjalla.
        E61 525d LCI
        • -Tate-
          • 3211
          Jeps perjantaina haen marmoritiskiltä tuon sarjan, hinta on 31,50e. Katsotaan saadaanko lukko toimimaan
          • Jussi.M
            • Oct 2008
            • 85
            itellä oli joku hiivatin paavo (ei mitään tämän nimisiä henkilöitä vastaan mutta olen vaan nimennyt kyseisen tuntemattoman henkilön paavoksi) ronkkinu isolla ruuvarilla kuskinpuolen lukkoa tuossa jokunen aika sitten, samalla rikkonu oven kahvan muoviosia ja tiivisteet oli kans aika kulahtaneet. Soitin tutulle lukkosepälle ja kysäsin mitä tehdä niin sanoi, että "korjaussarjoja saa mutta niissä ei kyllä kahvan osia ole, jos jostain romikselta kahvan saisit?"
            Ostin sitten 40e joltain E36 purkajalta oven kahvan kaikkine osineen ja nyt pitäisi heittää uusi kahva/lukkopesä ja vara-avain kaverille. Sitä pitää vaan oottaa niin kauan että löydän mun vara-avaimen...
            BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ne muovihilppeet eivät maksa mansikoita marmorillakaan esim. se kahvanpäällimuovi ( 51 21 8 122 441 ) maksoi muistaakseni alle kympin.
              • -Tate-
                • 3211
                Kysytään nyt sitten samaan hengenvetoon että miten tuo lukkopesä/lukkopatruuna/lukkosyliteri kannattaa irroittaa? Eli toisinsanoen miten se lähtee irti? Taustatietona että avainta ei saa työnnettyä sisään koska siellä on haittalevyt solmussa.
                • Ha2
                  • 1786
                  Kahvan rungon/lukkopesän purkamiseen löytyy ohjeet faq-osiosta löytyvästä E36-huolto-oppaasta. Tosin oven lasia ei tarvitse irroittaa kokonaan, vaan riittää kun sen nostaa takapäästään irti ja vinoon, niin että kahvan rungon lukkopesineen saa vedettyä ulos.
                  E61 525d LCI
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Jeps tuli vaihdettua tänään tuo uusi patruuna tilalle ja sarjoitettua alkp avaimelle myös itse. Illan homma tuo oli kun ensimmäistä kertaa mietti ja rauhassa teki, mutta nyt toimii!
                    • Ha2
                      • 1786
                      Hyvä homma. Melekonen näpräysprojekti se onkin. 8-vuotiaan kiinalaisen näppärät pikkukätöset ois siinä monessa kohtaa paremmat ku omat kourat.
                      E61 525d LCI
