E36 sekoilee pesun jälkeen
  • paahtis
    • Dec 2008
    • 40
    Elikkäs päätinpä käyttää rakkaan 325i:ni pesulla, vahat ja kaikki, eipä ollut hyvä idea. Heti pesutunnelista poistuessani auto sammui, ja sammuipa uudestaankin ajaessani sen parkkiin 20m päähän. Huomasin ettei auto meinaa pysyä käynnissä ja se jäikin hummaamaan kierroksia 500rmp ja 1000rmp välillä. Sammutin auton, avasin konepellin; kaikki näytti normaalilta, paitsi että sulakerasian vieressä olevassa boksissa, jossa on kolme relettä (sininen, valkoinen, oranssi), tuo valkoinen rele piti outoa äänekästä surinaa. Ääni kuitenkin lakkasi kun otin virrat pois ja käynnistin auton uudelleen.
    Sitten auto alkoi nostamaan kierroksia itsekseen, nosti noin 4000rpm asti kunnes sammui ja kierroslukumittari veivasi kerran päästä päähän vaikka auto oli sammuksissa. Annoin auton sitten rauhoittua tovin ja tulin koittamaan uudestaan, jolloin jäikin sahaamaan vaan starttia, ei edes lupaillut mitään.
    Noh, koitin taas hetken päästä uudelleen ja käynnistyy hyvin, mutta ei pysy tyhjäkäynnillä ilman että antaa kaasua, sammuu heti jos päästää kaasun, välillä taas ei lähde käyntiin vaan jää vain sahaamaan.
    Joku ilmeisesti otti pesusta itseensä, mikähän?
    Ja se valkoinen rele ei näyttänyt sen kummemmalta päällepäin kun viereisetkään releet, mikähän rele mahtaa edes olla kyseessä?
  • Rocla
    • 7692
    Ruiskun päävirran rele.
    Olet kastellut tulpan kolot, releet tai boksin, luultavasti selviät kuivattelemalla.
    Hetkinen, oletin että autosi on e36, mutta jos se onkin e30 niin et ole varmaankaan kastellut tulpan koloja
    Olli.
    • paahtis
      • Dec 2008
      • 40
      Kuten otsikko kertoo, auto on e36. Jos on tulpan kolot kastuneet, vaatiiko uudet tulpat? Onkos toi rele kallis jos senkin vaihtaisi?
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Ei pitäis vaatia uusia tulppia. Eli suojamuovit pois, puolat pois ja kuivattelua.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Ja helpoin tapa on jos jostaki saat kompuran käyttöös niin sillä puhaltelee tulpan kolot tyhjiksi (en tiiä oliko tää sit ihan itsestäänselvää? )
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • paahtis
            • Dec 2008
            • 40
            Voiko ton releen mitata yleismittarilla, mitä pitäis näyttää mistäkin?
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              edit. Ja kannattaahan se tsekata ruiskuboksikin ettei se vedessä kellu
              e91 325i -06
              • paahtis
                • Dec 2008
                • 40
                Missä tää ruiskuboksi sijaitsee?
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Repsikan puolella konehuoneen takaosassa. Muovit pois päältä niin sieltä löytyy.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E90 320d M-Sport '06
                  ex. E39 523i M-Sport '00
                  ex. E36 325i Coupe '92
                  ex. E30 316i '89
                  • Nifa
                    • Jan 2008
                    • 292
                    • Kymenlaakso™
                    Tarkemmat ohjeet esim:
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/Mult_Chip_Install/Mult_Chip_Install.htm
                    Ja jos kyseessä on siis alkupään E36 niin hyvin suurella todennäköisyydellä DME ui vedessä:P Siel on pien suunnitteluvirhe joka korjattiin joskus 94- jälkeen.
                    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      pistetääs tänne että yks kpl bokseja on kuivaiksessa ton kastumisen takia
                      ei tullut vielä tutkittua mistä se vesi sinne boksiin pääsee
                      oliko jollain joku korjaus ehdotus tähän?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        Eikös se niistä tukkeutuneista vedenpoistoletkuista johdu? Sijaitsevat pyyhkijöiden mekanismien luona tuulilasin alareunassa niiden muoviritilöiden alla. Muistaakseni aika ahdas paikka, jos on narukäsi niinkuin mä, niin ei ongelmaa.
                        Ko. putket tukkeutuessaan aiheuttavat myös repsikan lattiamaton tulvimisen.
                        E36 M3 & E39 530d
