Välystä?
  • inzy
    • Feb 2009
    • 4
    • helsinki
    Välystä?
    Nyt on pakko kysyä fiksummilta, kun ei ite ymmärrä.
    Eli -91 sedan 325i.
    Auto rupee heittelemään noin 80+ vauhdissa. Kun ajaa esim, 120kmh
    saa kokoajan ohjata, koska auto hakee vasemmalle tai oikealla.
    Tuntuu että ei ole suoraa yhteyttä renkaisiin.
    Pitäisi saada korjattua tämä ongelma, että voisi nauttia ajosta eikä
    ajaa kieli keskellä suuta :P Takana tulevakin varmaan ihmettelee miksi
    toi edessä ajava seilailee kaistallaan.
    Autossa on ollut tämä vika ostopäivästä asti ja nyt vaihdettu:
    Eteen: koiranluut,kallistuksenvakaajan kumit, Raidetangonpäät
    (ulommat / sisemmät), etuakselin taka-helat.
    Taakse: vakaajan helat,koiranluut.iskarit.
    Autoa ei ole madalletettu /2008 säädetty ohjauskulmat.
    Autoon on myös uusittu kaikki jarrut /satuloiden männät,
    heitot edessä alle 5% ja takana alle 7% käsijarru ei laahaa.
    Renkaat uudet 2009/tasapainotettu sama vika kesä/talvirenkailla
    eli ei johdu renkaistakaan.
    Itsellä mahdollisuus nostaa auto nosturilla, mutta välyksiä ei löydy,
    eikä löytynyt katsastuksessakaan.
    Eli osaakos joku sanoa jotain tähän? edellinen auto oli -97 lada
    ja sitä oli huomattavasti parempi ohjata 120+ nopeuksissa :P
  • mato86
    • Jun 2007
    • 39
    • Hamina
    Oletko ajatellut hammastankoa? Tuntuuko ratissa "klappia" yhtään?
    Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
    _________________________________
    Rakkaat ex:
    Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
    Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
    Mazda 323 GTi -88 Rojekti
    Ajossa BMW E30 316i -89
    • kovaluu1
      • 299
      • seinäjoki
      Mulla oli ihan samaa vikaa kesällä et sai "ajaa" kokoajan ja syypää oli halppis renkaat-Nankang. Vaihdoin turhaan puslia alustaan kun vika oli kokoajan renkaissa.
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        Mitäs kokoa nämä renkaat oli?
        • jarzap
          • Nov 2004
          • 319
          • Sodankylä/Pyhäsalmi
          Itelläki tuli ekana mieleen että renkaat. Ku oma auto alko käyttäytymään just noin ku laitoin nuo halppis kitkat syksyllä alle. Ku alkaa reilu satanen olemaan lasissa niin tuntuu kuin tie "eläs" ja "luikertelis" alla:think
          "Paska analyysi!"
          • Tuiske
            • 1441
            • Lempäälä
            Etuiskarit? Oireet kuulostaa just siltä kun kaverin autossa oli pari vuotta sitten. Iskareiden vaihdolla vika korjautui täysin.
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • kovaluu1
              • 299
              • seinäjoki
              Originally posted by masatus View Post
              mitäs Kokoa Nämä Renkaat Oli?
              225/50 16
              • Letium
                • Apr 2008
                • 36
                Itte en huomannu omaa ajelehtimista, kun tie oli sula, tai oli pientä elämistä kyllä, mutta kun sain talvirenkaat alle niin sitten huomas heti kun luikerteli ihan koko ajan, oli puslat sökönä.
                Takaa etummaisen tukivarren isot puslat, eli nää takarenkaalta edespäin olevat mistä renkaan kulmatki säädetää.. Tosin muita oireita oli perkeleenmoinan kolina takaa ja tuntuu ku renkaat ois irti maasta koko ajan, eli parhaiten huomas HETI kun oli jäätä ni ui ku käärme vedessä 130€ + omat puslat hintaa vaiholla oli, kun en ite saanu vaihettua
                Mut jotenki toi kuulostais eriltä.. Ehkä tosiaa tooosi huonot renkaat
                "Well fuck me sideways.."
                • inzy
                  • Feb 2009
                  • 4
                  • helsinki
                  alapallo?
                  Taas tutkittua alustaa, tuli huomattua mielenkiitoinen juttu
                  alapallonivelessä (kuskinpuoleisessa) siinä tämä lattaraudan-
                  palanen (nivelen alapuolella) oli täysin eri asennossa, kuin
                  oikeanpuoleisessa. Korjausohjeiden mukaan ne tulisi olla
                  samassa ja tietyssä asennossa.
                  Onkos ton nivelen sisällä jonkinsortin kumi joka antaa periksi
                  tiettyyn suuntaan? Että meneekös mulla nyt toinen rengas
                  miten sattuu sivusuunnassa, vaikka pitäisi joustaa esim:
                  jarruttaessa eteen/taaksepäin?
                  • mok
                    • Nov 2008
                    • 22
                    Omakin auto hakee liukkailla keleillä, en usko että vika löytyy etuiskareista tai pallonivelistä. Vaihdoin alatukivarret sekä iskarit ja samanlaisena pysyy, pitää tutkia tuota takapäätä paremmin.
                    Edit: Renkaat on 185/65 15 nokialaiset. En tiedä mahtaako lukkoperä vaikuttaa tuohon mutta itsellä ei ole sitäkään.
                    • jami
                      • May 2007
                      • 748
                      • Suljetulla alueella
                      Jos liukkaalla ns. vetely korostuu niin kannattaa tsekata/vaihtaa takakeinuvarren etummat puslat (kulutus tavaraa e36.sessa). Ainakin omissa muoveissa on vika löytynyt sieltä.
                      • tenutappi
                        • 69
                        Eihän oo kolaroitu koskaan eli kaikki tukivarret ja tangot on varmasti omilla paikoillaan ts. pitää siis joustaessakin samat kulmat kummallakin puolella?
                        Iskarit saattaa myös tosiaan olla yks ongelman lähde jolloin jousto/puoli tapahtuu eri tahtiin.
                        Väheneekö vetely jos renkaisiin laitetaan reilusti enemmän painetta? -> Renkaan rungot elää eri tahtiin?
                        Jos puslien latat eri asennoissa saattaa tosiaan pyörän asentu muuttua jarrussa/joustossa eri tavalla kun toisella puolella.
                        Joskus etsitty samanlaista vikaa niin todentui ainoastaan kun kulmat mitattiin ihan täydellä kuormalla vrt. tyhjään autoon
                        BMW M5 -92
                        • Weke-
                          • Aug 2007
                          • 16
                          onko käytetty suuntauksessa ettei renkaat osota ihan mihin sattuu? Jos etupyörät auraa ulospäin ni voi tehä tommosta... Ja noi pyöränkulmat voi muuttua esim raidetankojen vaihon yhteydessä
                          E36 325 4d -91 Käyttöautona
                          E30 m30 rokkiralli prokkis
                          kleinbussi vm. -72 prokkis
