E36 m3 etujousien halkaisija??
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Eli mikäs mahtaa olla kyseisten jousien halkaisija ja onko samalla halkaisijalla alhaalta ylös asti?
    Kiitos, jos joku mittaa tai tietää kertoo.
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Jäin miettimään, että onko vieterit erilaiset 3,2 ja 3,0 malleissa...? Voisit tarkentaa minkäikäinen vekotin sulla on jos on eroa jousilla.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      mulla olis kotipaikalla 3.0 jouset irrallaan ja voin mitata mut tänään en ehdi. etujouset on ainakin "tasaleveät"
      Nykyisin mennään X3 E83
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        Toi laite on e36 325 ac schnitzer -91. Aikoinaan siihe etujousia metsästin. E36 325 jouset sinne ei sopineet, mutta e36 m3 3.0 jouset sinne sopi hieman jousen yläpäätä modaamalla. Muisteltiin että vissiin ylälautasen vaihtamalla m3 malliseen sopis täydellisesti nuo m3 jouset. Ei voi ihan tarkkaan muistaa
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Rocla
          • 7692
          Eli äkisti luulemalla olette koittaneet laittaa uudemman mallin jousia vanhemman mallin autoon.
          Olli.
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            Vaihtelin tos alapalloniveliä viikonlopulla, niin huomasin ettei jousi istu kunnolla ylälautaseen. Hiukan reilu puolen kierroksen verran se on lautases, muuten tulee yli. Noi jouset on halkasijaltaan 150mm eli jos joltain löytyy soppelit ylälautaset, niin saa tarjota. Onpa ne sielä nytki pysyny itellä jo 26tkm, mutta laitetaa kuntoon.
            Sattu muuten oleen ne iskaritki alkuperäsellä M3 varaosanumerolla.
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              Niin arvasin että joku tuohon tarttuu mutta asia ei ollut niin, koska sinne ei sopinut nuo uudemman mallin jousetkaan. Molempia sinne sovitettiin :think
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Rocla
                • 7692
                No siltä se kuullosti, mutta eipäs sitten kun on testattu sekin, ohan mysteeri.
                Olli.
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  Juu niin on. Häviävän pieni mahdollisuus tietysti on että jousen valmistajalla oli käynyt joku moka noiden sopivuuksien suhteen. Kaikki kokeillut jouset oli samaa merkkiä (jota en nyt enään muista) mutta jotain tarviketavaraa kuitenkin kun madallusjousista oli kerran kyse. Alkuperäiset jotka sieltä otettiin pois olivat kaikki poikki
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
