E36 M52 Lohkolämmitin? turhan vaikea asentaa!
  • torso1
    • Mar 2004
    • 439
    Eli ongelmana semmonen kun menin asennuttamaan E36:een lohkolämppäriä (defa), niin sanovat merkkiliikkeessä et ei voi asentaa sitä säteilylämmitintä ku ei oo lohkossa paikkaa sille! On vaan joku valu kohta siin paikkaa mihin se oikeesti tulisi!
    Onko järkevää laittaa letkulämmitintä vai pitäiskö laittaa Webasto et saa toimimaan kunnolla!? (ollaan kuitenki täällä savon arktisissa olosuhteissa)
    Onko kukaan asentanu itse ks. autoon Webastoa? onko mitenkä hankala ja aikaa vievä työ?
    Itse en kyl usko et voi nyt kuitenkaa mahdottoman hankalaa olla asentaa jos ostaa semmosen E36:een käypäsen bensalämmittimen johtosarjoineen!
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Kiinostaa kanssa ko. mottiin lohkolämmittimen saatavuus? Kuullut oon saman suuntasta tarinaa, et on vaikee/hankala/mahdoton laittaa siihen sitä lohkaria :? Ei vaan oikeen uskos..Ei viittis mitään webastookaan ruveta hankkimaan :roll:
    E91 325d M-Sport
    • exodus
      • 774
      Itsellä kyllä laitettiin viime talvena 328:iin säteilylämmitin. Niissä
      alkupään M52:issa ei ole vain niitä kiinnitysreikiä lämmittimen ruuveille.
      Nämä ruuvit porattiin pajalla sellaisella kulmaporalla ja sitten vaan lämppäri kiinni.
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Re: E36 M52 Lohkolämmitin? turhan vaikea asentaa!
        Mielenkiintosta... Mä nimittäin ostin tollasen lohkolämppärin DEFA säteilylämmitin. Ja sen verran olen tutustunut että tiedän se tulevan sinne lohkonkylkeen lambda-anturin taakse. Sanoko ne siellä huollossa tarkemmin mikä sieltä muka puuttuu?
        Juuri keskustelin puhelimessa aiheesta tutun kanssa joka kyllä laittoi 532:seen M52B25 moottoriseen tuon samaisen defan lämppärin. Ja niin meinaan tehdä kyllä minäkin... M52 lohkot tuskin eroavat 5 ja 3 sarjojen kohdalla näin radikaalisti.
        Omanihan on siis M52B20 E36...
        No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Sama motti on mullakin 8) Taidan vielä vaivata poikia siellä pajalla, ja kysellä että mikä siinä muka mättää :?:
          Off Topic: Saanko kysyä, mikä biisi soi tossa sun cruisailuvideossa? Kuulostaa aika hyvältä
          E91 325d M-Sport
          • ahiltune
            • May 2003
            • 747
            • Åbo
            Kunhan sade loppuu pitää kävästä itekki kurkistamassa onko niitä ruuvinreikiä.
            OT vastaus: "Neo Cortex - Don't You"
            • torso1
              • Mar 2004
              • 439
              niin ne tais sanoo et siel lohkossa ei oo mitään ruuvin reikiä on vaan valukohta! Merkkihuolto ei rupee asentamaan jos ei oo valmiita ruuvin reikiä! kait noita löytyy pajoja jotka asentaa lämppärin ja tekee ne reiät ruuveille! onko säteilylämppäri sit miten tehokas? on se varmaan parempi kuiteski ku ei mitään!
              Huomenna alkaa sit kiivas soittelu liikkeisiin!
              • Kilpuri
                • 831
                Kyllä mun 328:iin asennus onnistui ihan hyvin. Tosin elementin liitin tulee tyhmästi alaspäin, joten herkkä paskalle/osumille. :roll:
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • jkf
                  • 38
                  • Rauma
                  Sovittelin Defan säteilylämppäriä vuosi sitten syksyllä M52B28 lohkoon eikä sopinut syystä että lohkosta ei löytynyt kiinnitysreikiä sieltä mistä piti löytyä. Defan asiantuntijat olivat vielä silloin aivan ymmällä asiasta.
                  Unohda nuo Defan säteilylämppärit ja hanki Calixin vastaava säteilylämppäri. Se kiinnitetään lohkoon eri tavalla ja sopii takuuvarmasti jokaiseen lohkoon mihin valmistaja lupaa myös noihin alkupään M52 alulohkoihin.
                  Niin ja unohda nuo letkulämmpärit ne nimittäin eivät toimi tuossa Bemun lohkossa kuten ei valmistajakaan lupaa.
                  • ahiltune
                    • May 2003
                    • 747
                    • Åbo
                    Mites toi calix tulee sitten kiinni?
                    Ei prkl. löytyny multakaa niitä kiinnikereikiä.
                    Josko sitä sitten kiikuttas ton AD-varaosille takasin ja hakis muualta ton calixin... tai kysäsis tapiolan essolta asennusta...
                    • jkf
                      • 38
                      • Rauma
                      Calixin kiinnitys perustuu lohkon kyljessä olevaan pulttiin josta jäähdytysnesteet saa valutettua pois eli siis litkut kannattaa valuttaa keulasta pois ennen kuin menet makoilemaan kärryn alle. Tuo pultti "tulppa" kierretään auki ja tilalle ruuvataan calixin sarjan mukana tuleva pultti ja sen alle kiinnitysrauta. Lämppäri oli käytössä koko viime talven ja toimi moitteettomasti!
                      • ahiltune
                        • May 2003
                        • 747
                        • Åbo
                        Juu. Tahtoopas vain olla arvokas ja hankalasti saatava tuo calixin systeemi. Vein defan takas kauppaan ja ostan tuon calixin tilalle kunhan sen saa jostakin älyllisellä hinnalla...
                        Defa maksoi 150,45EUR AD varaosilla, ja sanoi setä mulle samoin tein että Calix onkin sitten 190EUR pelkkä elementti!!!
                        Tais juurikin jäädä ostamatta AD:ltä tuo kimpale. Tossa katoaa mulla järjenvalo noihin osien hintoihin. Kai se 150 eskoa on joku kynnyskysymys mulle :lol: :idea:
                        • Susi
                          • 473
                          • Kuopio, Suomi
                          Minulle asennettiin tuon M52B25 koneeseeni Defan säteilijälämppäri viime maaliskuussa. Ihan Defan omasta listasta tuo lämmitin löytyy tuolle moottorille.
                          Ainakin minun käsitykseni mukaan lohkoon ei mitään tarvitse ruuvata vaan lämppäri tulee sellaisella pii-tahnalla kiinni lohkon kylkeen.
                          • ahiltune
                            • May 2003
                            • 747
                            • Åbo
                            Kyllä sille säteilijälle tarvitaan ne tukiraudat jolla se pysyy lohkonkyljessä kiinni. Tahnaa laitetaan väliin, ja nimenomaan sinkkitahnaa jonka tarkoitus on siirtää lämpöä ts. varmistaa kosketuspintojen yhteys, jotta lämpö tuosta säteilijästä siirtyy lohkolle.
                            Juu, ja defan listoilta lämmitin siis löytyy, ihan kaikkiin M52 moottoreihin, mutta kuten aiemmin tässä todettu niin kaikista alkupään M52 lohkoista puuttuu nuo kiinnitykseen tarvittavat pultinpaikat.
                            • tomaatti 325
                              • 207
                              • Heinola
                              Todistettavasti ainakin 3/-93 malliseen defan lämmitin sopii ilman väkivaltaa. On meinaan juuri sellainen asennettu paikoilleen sisätilan haaroituksen kanssa
                              Hinta oli muuten sisätilan haaroituksineen reilun 160e. (KL) Vastus tulee sinne pakosarjan taakse lohkon kylkeen.
                              325 A Coupe -93
