E36 M3 kolisee ja jyrisee..?
  • jj.berg
    • Feb 2009
    • 85
    • HELLsinki
    Eli tollanen 1997 3.2 M3 sedani ois kyseessä..
    Kunnolla polkiessa tuntuu että perä työntäisi vähän oikealle ja vaihdetta vaihtaessa kuuluu pientä kolahdusta.. Kiihdytettäessä auto myös "jyristää" ikävästi.. Kardaanin kumi/laakeri?
    Mitähän sitä kannattaisi vaihtaa?
    Mistähän näitä kannattais ostaa?
    Itsellä ei oikein mitään hajua että mitä vaihdan ja mistä..
    Kaveri sanoi että perän puslat ja kardaanin joku kumi..! ?
    Ja laitan mielummin alkuperäiset tai niitä vastaavat kuin polyuretaani puslat(liian kovat)!
    Ja mitä halvemmalla pääsis ni sitä parempi..
    Kiitos jo etukäteen!
    e92
  • Nixon777
    • 416
    Jos haluat orkkisosia niin liity BMW clubin jäseneksi ja kävele lähimmän Laakkosen varaosatiskille. Saat 100-varmasti oikeat (alkuperäiset) osat ja BMW clubin jäsenkortilla saa n. 10% alennusta riippuen osista.
    Itse veikkaisin tuota kardaanin kuminiveltä @ 80 euroa, mutta sinuna katsoisin ensin auton alle että missä on välystä.
    ST-Motors vantaalla osaa myös hoitaa ämmiä (paremmin kuin merkkihuollot), joten vie vaikka sinne ja sano että tutkivat asian. Ei ole kallis paikka verrattuna työn jälkeen.
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • jj.berg
      • Feb 2009
      • 85
      • HELLsinki
      Ei taida olla mikään ihan halpa vaihtoehto toi..
      Eli saisko jostai sitten vastaavia kuin orkkis puslat? Motonet tai vastaava?
      Ja itse varmaan ne sinne asennettaisiin..
      e92
      • blue325
        • Apr 2005
        • 984
        No kai sie otit huomioon autoo ostaissa et osissa on toi motorsport lisä...ja ei noi osat marmori tiskiltä mitään kaikkeen kalliimpia ole...
        M3 -94
        318 is class 2 -94
        320 -97
        325 -91
        325 -84
        www.zatzy.com
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Moi, sulla on takatukivarsien isot puslat loppu jos perä "hakee" kiihdyttäessä. Jos sulla kolahtaa perästä vaihtaessa niin laatikon etu puolella pitkittäis pusla on tiensä päässä. Laakkoselta kannattaa hakea uudet alkuperäiset puslat niin saat tuon homman kuntoon, jos en muista väärin niin noin 30eur/kpl noi puslat. Omassa ämmässä minkä myin veljellesi eilen oletan niin oli samat oireet kun auto tuli mulle, mutta oireet poistuivat tuolla rempalla. Eikös tää ollu se vihreä sedani -97 nettiautosta? Ota yhteyttä Samin autopajaan mikä siaitsee vantaalla, Sami tekee vaihtotyön halvalla.
          • jj.berg
            • Feb 2009
            • 85
            • HELLsinki
            Jep.
            Eli sama ämmä on kyseessä!
            Tosiaan kävin eilen koeajon heittämässä tolla sun entisellä coupella niin tuntui alusta aika paljon paremmalta, niin ajattelin sitten että pitäis tosta omasta laittaa myös noi puslat kun sen verran tuntuu väljää olevan!
            Mitenkäs onko noi ihan noilla nimillä saatavilla laakkoselta?
            Takatukivarsien isot puslat?
            Laatikon etu puolen pitkittäis pusla?
            Kiitos jo etukäteen..
            e92
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Jep.
              joo, eli mene Laakkoselle ja pyydät tämän osan 33171134910 1kpl ja pitkittäis tukivarsien puslat 2kpl varaosanumerolla 33326770817 niin homma hoituu. Tietyllä kierros alueella minun ex ämmä kans hieman "jyristää" mutta uskon sen olevan jopa ominaisuus ämmässä koska kardaanista ei löytynyt mitään väljää.
              Edit: mun ex ämmässä on uudet iskarit myös ympäriinsä jotka vaikuttaa kanssa tuohon ajettavuuteen paljon.
              • jj.berg
                • Feb 2009
                • 85
                • HELLsinki
                soittelin tonne samille ja sillä tuntui olevan kovin kiireistä..
                Ajattelin jos noita rupeis ite vaihtamaan kun kuitenkin nosturin käyttö on ilmaista!
                Onko kuinka helvetillinen homma?
                Missään tuskin on mitään DIY tyylisiä ohjeita tähän projektiin...?
                e92
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Ei tossa hommassa ole mitään sen kummallisempaa kun että ulosvetäjä puslille on aika must niin ei tartte tuntikausia taistella. Ja sen lisäksi riittää ihan normi räikkäsetti millä saa pultit auki. Toivottavasti sulla ei oo loppu ne isot puslat mitkä pitää perää kiinni korissa, silloin on vähän isompi homma tiedossa..
