E36 etupään lotina
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    E36 etupään lotina
    Aloin kirjoittelemaan jo muutaman kuukauden vaivanneesta ongelmasta kun käytin auton katsastuksessa ja odotin että siinä selviää mikä keulalla lotisee.
    Ääni kuuluu kun ajaa hitaasti ja kääntää ohjausta hieman ja ajaa pieniin monttuihin sellainen kova "klonk" kuuluu. Ensin se kuului pelkästään kuskinpuolelta, mutta mielestäni nyt kuuluu molemmilta puolilta. Katsastuksessa katsoin itse vielä palloja ja puslia mutta mielestäni niissä ei ole väljää. Mielestäni suoraan ajaessa vaikka ajaa montuista ei lotise eikä kolise, mutta hiljaisessa vauhdissa kääntää ja ajaa monttuun lonksahtaa ikävästi.
    Osat on vaihdettu alle 10.000km sitten:
    -Alatukivarret+puslat+pallot
    -Raidetangon sisä+ulkopäät
    -Koiranluut
    -H&R Comfort kit iskarit ja jouset
    Osat ostin motonetista ja tukivarret atp:ltä, tiedän että sieltä on tullut huonolaatuista osaa kyllä.
    Voisiko joku näistä aiheuttaa äänen?
    * Iskarin yläpäät?
    * Vakaajan puslat auton runkoon?
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    ..vai ohjausnivel? :think
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Mutta kun ohjauksessa ei tuota lonksahtamista minusta tunnu? Onko tämä joku normaali kuluva osa E36?
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Mun mielestä omassa cabrios oli samanlaista ongelmaa, ilmestyi sen jälkeen kun vaihdettiin säädettävä alusta. Syyksi todettiin iskarin yläpään se iso mutteri joka oli jäänyt löysälle. Kiristettiin kyllä mutta auto oli tunkin päällä. No auton ollessa normaalisti maassa niin kiristettiin tuo mutteri ja sen jälkeen ei ääntä enään kuulunut.
        Kannattaa ainakin tarkistaa.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Kiitoksia vinkistä, pitää tarkastaa ettei vaan olisi löystynyt. Kyllä se ihan tiukalle mielestäni väännettiin.
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            Juu kannattaa viel pitää vastaan siitä keskeltä kuusiokantasesta reiästä että saa sen varmasti kireelle. Mulla meinas mennä kans hermot tuon äänen kans ja aattelin että sieltä on vähintään joku pultti poikennu tai joku pusla repiny ittensä totaalisen entiseks, niin kova kolahdus siitä kuulu ku ajo monttuun tai johki korotukseen.
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              Kerrohan jos autto?
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Tuossa ex ämmässä löysin väljää siitä, vaihdoin sen uuteen ja loppu kolinat siihen. Täytyy vaan selvittää varmaksi mistä se kolina tulee, mutta jos se nivel on väljä niin kannattaa tosiaan vaihtaa se uuteen.
