E36 325i Ohjaustehostin vuotaa
  • AppleFarmer
    • Nov 2006
    • 72
    • Mustasaari / Vaasa
    Ohjaustehostin vuotaa jostakin. Autoon on juuri vaihdettu Karpiolan nopea ohjaus ja samalla on uusittu kaikki uudet tiivisteet (hammastanko). Pitää ensiksi nyt pestä tuo ohjaustehostajan pumpun alue, että näkisi mistä se vuotaa.
    Ei nyt varmaan kuitenkaan hammastangon päistä (kun kerran uudet tiivisteet)? Onko itse pumpussa joku stefa? Yritin etsiä sitä E34 FAQ-ohjetta mutta ei osunut silmään. Pitää tietenkin vielä tarkistaa myös letkut.
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Omassa e36 vuotaa sieltä säiliöstä ja valuu letkuja pisin sitten alas asti. tolle viel mitään aikaseks saanu,vois auttaa ku klemmarit pelkästään kiristäis. Mutta tosiaan koko se etuakseli öljyn peitossa ku sieltä tihuttaa..
    • AppleFarmer
      • Nov 2006
      • 72
      OK. Pitää huomenna tarkistaa nuo letkut. Näytti siltä kun sitä olisi tullut 1000 litraa kun sitä oli joka paikassa ajoviiman takia.
      • AppleFarmer
        • Nov 2006
        • 72
        No just joo. Avasin kuskin puoleisen raidetangon suojakumin ja sieltä tuli öljyt pihalle. Eli sieltä on hammastangon sisällä oleva stefa mennyt. Ei nyt nuo saa paukkua sadan kilometrin ajon jälkeen (laitettu siis Karpiolalla uudet tiivisteet).
        Edit: Olisiko jollakin heittää linkki E34 FAQ ohjaustehostajan stefojen vaihtoon? Yritin etsiä, mutta ei löytynyt. Ymmärtääkseni sellainen on kuitenkin olemassa?
        On varmaan suurin piirtein samanlainen homma E34 / E36?
        • AppleFarmer
          • Nov 2006
          • 72
          Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki Karpiolalle. Vaihtavat uudet tiivisteet veloituksetta ja tarkistavat ohjauksen.
          Karpiola ilmoitti myös, että heidän tuotteilla on takuu (myös ralliosilla), jos osat hajoavat kohtuuttoman pienessä ajassa ja selvästi on näyttöä että vika ei ole tullut ajovirheiden tai muun vastaavan johdosta.
          Hieno homma!
          • Antti-
            • Oct 2011
            • 163
            Kuka tämä Karpiola on ja mistä saisi tuon stefan tonne hammastankoon? sama vika tullut nyt itselle..
