e36 ikkunaongelma
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    En tiiä sitten onko malleilla kuinka paljon eroo 325, 328 ja m3. Mutta ite korjasin lasiongelman tuosta omasta 328i coupesta (10/95) ja siinä ikkunan mikrokytkin sijaitsee tasan tarkkaan b-pilarissa oven vastakappaleessa Ja tämä on 100% varma tieto, ellei sitten ole niin että myös sielä kahvassa on sellainen. Itellä ei ikkunat liiku kyllä suuntaan eikä toiseen vaikka avainta kääntelis lukossa maailman tappiin asti
    Ja toimii siten että kun nostaa kahvasta, ovi lähtee aukeamaan raolleen ja samalla mikrokytkin vapautuu -> lasi laskee 15mm. Samoten kun lyö oven kiinni, kytkin menee pohjaan ja lasi nousee ylös.
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      Originally posted by Peltsii View Post
      Ja ei muuten tasan ole. 100% varmuudella se on kyllä oven sisällä lukossa(ainakin coupessa, ja luulen vahvasti että cabissa myös)
      NO prkl nyt kun takemmin tuota katto niin siellähän se mikrokytkin on, mutta laskeeko/nouseeko ikkuna kun painaa sitä nappia siltä auton puolelta? mulla oli ainakin se nappi niin kulunut ettei painunut pohjaan ja ikkuna ei laske.
      • MMK
        • Apr 2009
        • 2
        Miten vittu se siellä voi olla?
        Joskus sitä kytkintä iteltä tutkailin oven sisältä ja putsailin, niin olin varma että se on ovessa, mutta kävin nyt vielä varmistamassa: otin oven auki, vedin avaimella lukkosalvan kiinni asentoon oven ollessa auki, ja hups, ikkuna vetäs 15mm ittensä kiinni ja avatessa toki sama
        Siellähän se oven sisäpuolella cäbissä on.
        Tullut nyt viime aikoina tutkailtua tuota cäbin ovea tarkemmin.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          En minäkään niin tehnyt, lue teksti ajatuksella läpi
          Itellä en kyllä huomannu siinä lukon vastasilmukassa mitään hemmetin nappeja..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            No, voin ottaa vaikka kotona kuvan tosta omasta vanhasta vastakappaleesta ja verrataan sitten onko noissa eroja tosiaan noin paljon :think
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Vielä mikrokytkimestä...osassa E36:sta se sijaitsee tosiaankin siinä oven vastakappaleessa, mutta usein kuitenkin se löytynee itse oven sisältä lukkomekanismin yhteydestä...kannattaa tsekata ennen ku ne tiivisteet hajoaa, koska se ei ole mikään edullinen lysti.
              Eli, näissä on siis ilmeisesti paljon eroja vuosimallien välillä...
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Älkää ny jätkät saakeli sekoitako niitä coupea ja cabriolettia, ne on eri vehkeitä.
                • Mantos
                  • Oct 2008
                  • 8
                  • JKL
                  Mulla ollu kans samanlaisia ongelmia apparin ikkunan kanssa 36 coupessa. Ostin Tocarilta kytkimen ja pienten etsintöjen jälkeen löyty oven lukkosysteemistä---> melko v-mäinen paikka. Sitä ku alettiin sitten tutkimaan niin näytti kyllä se kytkin ihan ok kuntoselta, mutta vaihettiin kuitenkin. Ei tuntunu olevan vaikutusta. Tosin ovessa on just kahvan yläpuolella pien lommo, sillä lienee vaikutusta sit lasien toimintaan. Vaihoin meinaan hitusen sen lukon vastakappaleen (mikä on pilarissa) asentoa niin nyt laskeutuu ja nousee avatessa/kiinni pistäessä. Tosin vähän reilummin saa paiskata mutta toimii kuitenkin
