Sähköpulmaa E36 Cabrion parissa..
  • köli
    • 19
    Ongelmaa esiintyy niin ikkunoissa kuin keskuslukituksessakin.
    Ensimmäisenä käsiteltäköön keskuslukko; avaimella kuskin ovesta vääntäessä, aluksi lukittui ainoastaan kuskin ovi. Hetken eestaas-renkuttelun jälkeen alkoi takaluukusta kuulua lukon surinaa ja takaluukku meni lukkoon. Suurin ongelma onkin se, että takaluukku on nyt lukossa, eikä aukene vaikka miten renklaa lukkopesää. Takaluukun lukkopesä ei ole avaimella väännettäessä liikkunut lainkaan, eli lukittui siis kuskin lukosta vääntämällä. Apukuskin ovi on keskuslukon osalta kokonaan poissa pelistä, sekin olisi mukava herätellä henkiin.
    Seuraavana ikkunat, toimivat likimain, kuten pitääkin mutta kuskin ikkunan joutuu "nypyttämään" auki, eikä se myöskään aukene, kun avaa kaikki ikkunat yhdellä painalluksella. Onko vika nostimessä vaiko kytkimessä?
    Ikkunoissa havaittavissa myös lievää nopeuseroa yhtäaikaa avattaessa sekä sulkiessa. Missä syy moiseen?
  • Bemaristi
    • 240
    • Kaarina
    En tiedä liittyykö tilanteeseesi, mutta takaluukku ei aukea jos katon sulkemis-/avaamissykli on hiemankin kesken.
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      kosketus häikkää keskuslukon liittimis/mikrokytkimissä. Ota oviphavi pois ja putsaile liittimet sieltä lukkopesän vierestä. ja tarkista että mikrkytkimet tunnistaa lukon aukaisun.
      Ikkunan rajat varmaan kannattaa ajaa uudestaan, löytyy haulla aika nopeasti. mutta olikohan se jotenkin niin että virrat päälle ikkuna ylös ja pitää pohjas 5sek yläasennossa jonka jälkeen ikkuna alas ja pitää alaspäin nappia pohjassa 10 sek. Tarkista viel noi ajat
      • köli
        • 19
        Ok, kiitokset näistä. Pitääpä mennä ropaamaan
