e36 325i -93 käynti/käynnistyshäiriö.
  • Epanen
    • Dec 2008
    • 10
    Elikkäs mikähän vittu mahtaa olla vikana, kun laitan auton käyntiin (olettaen, että lähtee käymään) niin palaa himmeästi ja jatkuvana kummatkin vilkut, jarrujenhäiriövalo, sumuvalo, check valo vilkkuu ja tietokone ilmoittaa että kaikissa auton valoissa olisi vikaa.
    Auto ei pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan, kun laitan tasaisesti kaasua n. 2000rpm, niin se heittelehtii 1500-2500rpm välillä. Kun polkaisen kaasun pohjaan auto tukehtuu. Kun autolla koittaa ajaa kaasu "pätkii", eli välillä antaa kierroksia ja välillä ei
    Sitten vaikka laittaisin tasaisesti autoon kierroksia 4000rpm (kierrosten heittely jatkuu silti) ja laitan ajovalot päälle, niin auto sammuu heti, eikä vastaa kaasuun ollenkaan...
    Missähän mahtais olla vika, kokemuksia?
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Kuullostaa semmoselta vialta että kannattaa ensimmäisena käyttää akunkenkiä irti vaikka yön yli. Tai jos haluaa nopeuttaa niin lyö akunkengät yhteen vaikka puoleksi tunniksi, akku tietenkin pois välistä. Näin saa "nollattua viat" jos siellä on häikkää. Kummallista mutta tuommonen sähkövika saattaa kadota akunkengät irrottamalla.
    Tuo käyntihäiriö viittais siihen että olis syytä puhdistaa tyhjäkäyntimoottori. se löytyy imusarjan alta. semmonen noin 7cm paksu ja 10cm pitkä mötikkä mihin tulee kaksi ilmaletkua. Sen voi puhdistaa vaikka jarrukliinerillä tai jollakin rasvanpoistospreillä.Spreitä vain raakasti toisesta päästä sisään. Sitten tarkistaa että siellä sisällä luisti liikkuu.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • mok
      • Nov 2008
      • 22
      Kannattaa katsoa että auto saa kunnolla maadoitusta, edellisessä autossa (tosin vw) oli vaikka mitä käyntihäiriöitä kun ei saanut maata.
      Toisena kannattaa vilkaista sulakerasia jos olis saanut kosteutta.
      Edit: Sammuuko auto heti kun laittaa parkit päälle vai vasta ajovaloilla?
      • Epanen
        • Dec 2008
        • 10
        Elikkäs tekee samaa laittaessa parkit päälle antaa kierroksia n.2s sit katoaa kaikki vastaaminen kaasuun
        Eikä auttanut niin sanottu "tietokoneiden nollaus"
        • hoocee325
          • 153
          jos ny vaan kattosit sen ilmanputsarin ensiks..
          • Epanen
            • Dec 2008
            • 10
            Ilmanputsaria, (vapaavirtaus suodatinta) on katsottu tuimasti ja käsketty ryhdistäytymään ja käyttäytymään vakavamielisemmin. Ei auttanu... Jos hieman tarkemmat ohjeet antaisit.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Jos sen putsarin laskis vaikka välillä lomalle :think
              Mittaa akkujännite, väärä jännite saa aikaan kaikkea kivaa häiriötä.
              Hanki joku joka saa luettua vikakoodit, edellyttäen että ne saa luettua.
              Onko se moottorinohjausboksin pistokkeen puhtaus tarkistettu? Kosteus ja korroosio siinä saa aikaan lisää kivoja häiriötä.
              • Epanen
                • Dec 2008
                • 10
                Vika "selvis" Autossa on jälkiasennus webasto Jonka revin irti, niin nyt pelaa...
                Mutta onko jollain jotain tietoa, miks webasto näin teki? Pitääkö se jotenkin koodata siihen ajotietokoneeseen vai tä?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Se Webasto ei kyllä tuollaista voi tehdä...eikä sitä tartte koodailla mihinkään
                  Kyllä sinä varmaan olet johonkin muuhun koskenut sitä Webastoa irroitellessasi :think
                  • Epanen
                    • Dec 2008
                    • 10
                    Niin täysin mahdottomuudelta tuo kuullostaa, auto oli tänään Finn-klimalla webastohuollossa joka sanoi samaa, etteivät voi olla mitenkään yhteydessä toisiinsa, mutta niin vain oli... Sitäpaitsi samalla kun repii webastosta piuhoja irti, niin ei yksinkertaisesti pysty koskemaan mitenkään muihin, esim. johtoihin, kuin webaston omiin....
